Thunderben
Mar 29, 2012Aspirant
Demande d'infos avant achat ReadyNAS Ultra 6
Salut à tous! J'envisage de remplacer mon ReadyNAS RND4000 avec actuellement dedans 4 disques de 2 To par un ReadyNAS Ultra 6 avec 6 disques de 3 To! Dans le choix des disques dur, dans les 170...
Thunderben
Apr 02, 2012Aspirant
Merci à toi pour tes réponses.
Donc en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que niveau température le WD et le Seagate obtiennent la même température et chauffe pareil l'un que l'autre.
Donc malgré que le Seagate tourne à 7200Tr/min par rapport au 5400Tr/min du WD, niveau température il sont identiques!
En plus le Seagate qui tourne à 7200Tr/min doit être un poil plus performant que le WD...
Et en plus dans ton ReadyNAS Ultra 4, il ne rencontre pas le soucis des LLC qu'a le WD! (J'espère que dans mon Ultra 6 ça sera identique au niveau des LLC et qu'il n'augmenterons quasiment pas...)
Mais logiquement entre Ultra 4 et Ultra 6, le Seagate devrait se comporter exactement de la même façon...)
Donc avantage au Seagate et donc je crois que je vais partir sur l'achat de Seagate.
Un conseil, tu devrais essayer d'utiliser Wdidle3 sur ton WD pour passer le parcage des têtes à 300 secondes ou même le désactiver pour arrêter l'augmentation excessive de la valeur LLC...
Car la valeur max LLC avant une possible défaillance supporté par le WD est de 300 000!
Cette valeur étant déjà chez toi de 172 000, ton disque va arriver très vite au 300 000 maximum préconisé par la marque et si tu ne fais rien, ton WD va voir sa durée de vie raccourcir très rapidement et pourrait devenir HS dans quelques mois seulement!
Regarde sur Google pour trouver un tuto pour utiliser Wdidle3 sur ton WD.
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
