Thunderben
Mar 29, 2012Aspirant
Demande d'infos avant achat ReadyNAS Ultra 6
Salut à tous! J'envisage de remplacer mon ReadyNAS RND4000 avec actuellement dedans 4 disques de 2 To par un ReadyNAS Ultra 6 avec 6 disques de 3 To! Dans le choix des disques dur, dans les 170...
Thunderben
May 07, 2012Aspirant
Salut à tous!
J'ai copié sur le Seagate ST3000DM001 un peu plus de 2200Go et je n'ai pas rencontré de problème comme sur l'ancien Ultra 6, donc cet Ultra 6 à l'air de fonctionner nickel...
Le ST3000DM001 a sa valeur LLC qui n'augmente pas comme sur les WD, donc c'est parfait! (La valeur augmente seulement de 1 à chaque démarrage du NAS, mais ça c'est normal...)
35- Je peux donc considérer que le modèle ST3000DM001 est entièrement compatible avec le Ultra 6 et en recommander 2 autre sans soucis ?
36- Quels autres tests je pourrais effectuer pour m'assurer que le ST3000DM001 est bien 100% compatible avec le Ultra 6 ?
Par contre, je n'ai pas réussi à modifier le mot de passe du service "Transmission", je peux me connecter à l'interface web de "Transmission" avec n'importe quel mot de passe ce qui n'est pas normal car logiquement le mot de passe par défaut est password1! lool!
J'ai pourtant fait exactement comme expliqué ici en modifiant la valeur password1 par un autre mot de passe dans les fichiers "settings.json", "transtart.sh", "transtop.sh" et "blocklist.sh" (j'ai biensur arrêté le service "Transmission" avant de modifier les 4 fichiers!):
http://kimura.no-ip.org/dokuwiki/doku.p ... e_password
Extrait:
Change Username/Password
Username and password are defined in the settings.json file, but they are also used in the startup (transtart.sh), stop (transtop.sh) and blocklist (blocklist.sh) scripts, so all of these have to match in order for Transmission to work correctly.
SSH to your readynas and su to root.
cd /c/addons-config/Transmission to get to the directory with the configuration files.
Edit transmission-daemon/settings.json and change the “rpc-username”: “admin”, line to that of the user account you created and the “rpc-password”: ”{askldq34924jOIASklas”, to a password of your choice, save and exit the text-editor (NB - This should be plain-text as you wish to type it, Transmission will when its restarted recognise this as being plain-text and will encode it to a hash and replace it, so you will not see your password again in this file unless you change it).
Now edit the start-up and stop scripts transtart.sh and transtop.sh to have the new username and password and save these.
Finally add the TRANSOPT=” localhost:8181 -n [username]:[password]” line to the blocklist.sh file.
You can now re-start Transmission from the Frontview page and use your new username and password.
Si quelqu'un peut m'expliquer en détail et pas à pas comment il faut faire pour modifier le mot de passe, ça m’intéresse fortement.
Concernant le remboursement de mon ancien Ultra 6 défaillant, j'ai rappeler dealopro aujourd'hui car on m'avait dit le 25 Avril que le remboursement se ferait sous 10 jours... (Ca fait 12 jours aujourd'hui et c'est une valeur de 465€ à récupérer tout de même!!!)
La dame au téléphone m'a informé que le remboursement sera fait semaine prochaine sur ma CB directement... (affaire à suivre!)
Concernant la barrette mémoire, je vais devoir en recommander une autre, et vu que mon Ultra 6 à 2 slot mémoire avec dans un des 2 slot une barrette de 1Go DDR2 PC2-6400 CL6, je crois que je vais en commander une autre de 1Go avec les même caractéristiques (1Go en PC2-6400 et CL6) pour éviter une incompatibilité entre les 2 barrettes mémoire qui seront dans le Ultra 6...
Je pensais donc partir sur ce modèle et commander cette barrette mémoire:
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... -CAS-6.htm
Donc j'aurais au final dans le NAS dans le 1er slot mémoire celle d'origine (Apacer 1Go PC2-6400 CL6) et dans le 2ème slot mémoire la Crucial 1Go PC2-6400 CAS6...
37- Je suppose que comme les 2 barrettes ont toutes les 2 exactement les même caractéristiques au niveau fréquence, capacité et CAS, je ne devrais donc pas rencontrer de problème et la barrette Crucial référence CT12864AA800 sera bien compatible et 100% fonctionnelle avec le Ultra 6 ?
38- Ou bien la barrette Crucial CT12864AA800 n'est pas compatible et 100% fonctionnelle avec le Ultra 6 et je dois m'orienter vers un autre modèle de barrette ?
39- Ou faut-il plutôt partir directement sur l'achat d'une barrette mémoire de 2Go au lieu d'avoir 2 barrette de 1Go dans le Ultra 6 ? (Niveau performance, est-ce meilleur d'avoir 2 barrettes de 1Go ou une seule de 2Go ?)
Merci d'avance à tous ceux qui répondrons à mes questions.
Extrait:
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
