Thunderben
Mar 29, 2012Aspirant
Demande d'infos avant achat ReadyNAS Ultra 6
Salut à tous! J'envisage de remplacer mon ReadyNAS RND4000 avec actuellement dedans 4 disques de 2 To par un ReadyNAS Ultra 6 avec 6 disques de 3 To! Dans le choix des disques dur, dans les 170...
Thunderben
May 09, 2012Aspirant
Salut NarKo.
40- Tu as bien un ReadyNAS Ultra 6 référence RNDU6000 exactement comme le miens ?
42- Un NF-S12B FLX ou bien un NF-P12 ? (Le modèle S12B FLX est supérieur en refroidissement de boitier par rapport au P12 d'après les test sur le net. Sur un système passif comme le Ultra 6 (Boitier avec refroidissement CPU en passif!), la différence de température est tout de meme de 5°C entre le S12B FLX et le P12! Donc large avantage au S12B FLX!)
43- Tu as combien de disque présent dans ton Ultra 6 et ils sont placés dans quel slot sur les 6 présent ? (exemple: J'ai 3 disques dans les slot numéro 1-2 et 3)
44- Et au niveau des températures "Temp. CPU" et "Temp. SYS" présent dans l'interface Web du Ultra 6 dans "Etat des composants", t'as perdu combien de degré (°C) au niveau de ces 2 températures là ?
C'est exactement cette référence que j'ai commandé pour rajouter avec la barrette d'origine.
45- Pourquoi par contre tu as acheté 2 barrettes Crucial CT12864AA800 alors que tu pouvais conserver comme moi celle d'origine et racheter juste une seule barrette Crucial ?
46- Il y a un avantage d'avoir 2 Crucial CT12864AA800 par rapport au duo "Barrette d'origine + rajout de la barrette Crucial" ?
Dernière chose que je souhaite te demander, sur le site Netgear Officiel, il dise qu'on a le droit de changer les barrettes mémoire tout en conservant sa garantie sur son ReadyNAS mais concernant les ventilateurs, si on les changent il dise que ca fait sauter la garantie... (Perso c'est pas plus compliqué de changer une barrette mémoire que de changer le ventilo 120mm présent dans le NAS, il y a juste 4 vis à dévisser qui sont n'y scellées ni collées...)
Donc le truc que je souhaite te demander, c'est comment de toute facon il peuvent (SAV Netgear) voir que tu as changé le ventilateur 120mm d'origine par un autre vu que sur les 4 vis du ventilo d'origine il n'y a pas de la colle ou étiquette du genre scellé de garantie et donc il suffit qu'en cas de besoin de retour SAV, remettre le ventilateur d'origine et ensuite retourné le NAS chez Netgear.
47- Qu'en penses-tu ? (Sur ton Ultra 6 il n'y avait pas non plus de colle sur les 4 vis du ventilo d'origine ni des genres d'étiquettes scellées de garantie sur les vis et donc possibilité de démonter le ventilateur d'origine sans laisser aucune trace du démontage de celui-ci et donc pouvoir conserver sa garantie en cas de besoin de retour SAV en remettant le ventilateur d'origine avant son expédition au SAV Netgear, on est bien d'accord ?)
48- Dernière question, peux-tu me donner la vitesse en tr/min du NOCTUA qui est affichée dans l'interface Web du Ultra 6 dans "Etat des composants" quand ton Ultra 6 est au repos et donne moi aussi les températures "Temp. CPU" et "Temp. SYS" au repos avec la température dans la pièce où se trouve ton Ultra 6 ? (c'est pour comparer avec la vitesse de rotation de celui d'origine dans mon Ultra 6 et voir si au repos il tourne à une vitesse différente ou pas au niveau de tr/min et voir également les 2 températures avec le NOCTUA par rapport au °C dans la pièce où se situe le NAS...)
Voici un exemple de réponse que je souhaite pour que ce soit clair pour moi:
- Température dans la pièce : 21°C
- Ventilateur NOCTUA au repos: 960 tr/min
- "Temp. CPU" au repos : 39°C
- "Temp. SYS" au repos : 31°C
Dans tes réponses à mes questions, rappel à chaque fois mes numéro de questions, merci par avance.
41- T'as installé quel modèle ?
NarKo wrote: Perso j'ai changé mon ventilo d'origine par un NOCTUA.
NarKo wrote: J'ai perdu 2°C sur chaque disque
NarKo wrote: J'ai aussi upgradé un poil ma RAM, j'ai collé 2 barrettes de 1Go chacune.
C'est de la Crucial DIMM DDR2 PC2 6400 CL6
La réf : CT12864AA800
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
