Thunderben
Mar 29, 2012Aspirant
Demande d'infos avant achat ReadyNAS Ultra 6
Salut à tous! J'envisage de remplacer mon ReadyNAS RND4000 avec actuellement dedans 4 disques de 2 To par un ReadyNAS Ultra 6 avec 6 disques de 3 To! Dans le choix des disques dur, dans les 170...
Thunderben
May 20, 2012Aspirant
Salut à tous.
Voici la température CPU qu'un gars m'a donné dans le forum Netgear concernant son Ultra 6 avec dans la pièce une température de 24°C et à la suite les questions que je pose et sur lesquelles je souhaiterai ici avoir vos avis également:
:shock: :o :shock:
Avec 24°C dans la pièce où se trouve ton RNDU6000 tu as seulement 34°C au CPU alors que moi avec seulement 20°C dans la pièce j'ai 47°C au CPU, il y a forcément un soucis quelque part là... :?
Chez toi, avec 4°C de plus dans la pièce, ton CPU est 13°C moins chaud que le miens!!! :shock:
49- Pourquoi cette différence énorme au niveau de la température CPU entre le tiens et le miens au repos ?
Pour info, j'ai juste ces add-on là d'installés sur mon Ultra 6:
- EnableRootSSH_1.0-x86.bin
- PHP5_5.2.17-rnx86-1.4.6.bin
- NasMonitor_3.6.11.bin
- PRO-Istatd_1.6.bin
- Transmission_2.50.02.bin (tourne H24!)
50- Je ne pense pas que c'est ces add-ons là qui font que mon Ultra 6 au repos chauffe beaucoup plus que la normale, vous confirmez ?
51- Possibilité que ce soit le ventirad passif sur le CPU qui soit mal positionné et installé dans mon Ultra 6 ?
52- Est-ce qu'il existe un add-on compatible avec mon Ultra 6 qui permettrait d'augmenter la vitesse du ventilo pour le faire tourner plus vite que les 900 RPM d'origine et permettre ainsi un meilleur refroidissement de mon NAS ? (il y a l'add-on "EnableFanMinRPMOverride" mais le problème c'est que celui-ci d'après ce que j'ai compris n'est compatible qu'avec les modèles SPARC et non X86, 53- vous confirmez ?)
54- Si une solution logiciel (add-on) n'existe pas, est-ce qu'il y a alors une solution et méthode de faire cela en modifiant par exemple une valeur dans un fichier du système en se connectant en SSH ou autre pour dire au ventilo de tourner plutôt dans les 1400 RPM au repos par exemple ?
Car je crains quand les grosses températures vont arriver...
Merci par avance à tous ceux qui répondront à mes questions et ainsi m'aider à trouver une solution.
Disque 1 WDC WD20EARX-00PASB0 1863 Go , 32 C / 89 F , Cache en écriture ACTIVÉ OK
Disque 2 WDC WD20EARX-00PASB0 1863 Go , 33 C / 91 F , Cache en écriture ACTIVÉ OK
Disque 3 WDC WD20EARX-00PASB0 1863 Go , 34 C / 93 F , Cache en écriture ACTIVÉ OK
Disque 4 WDC WD20EARX-00PASB0 1863 Go , 30 C / 86 F , Cache en écriture ACTIVÉ OK
Ventil. SYS2 892 t/mn OK
Temp. CPU 34 C / 93 F [Normal 0-65 C / 32-149 F] OK
Temp. SYS 31 C / 87 F [Normal 0-60 C / 32-140 F] OK
:shock: :o :shock:
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
