jean39
Nov 14, 2013Aspirant
Récupérer les données d'un readynas [resolu]
Bonjour à tous, Je commence par vous conter ce qui m'est arrivé la semaine dernière avec mon readynas duo v2 3To x2 en x-raid. J'ai eu la mauvaise idée de lancer la commande apt-get upgrade en ssh s...
- Nov 22, 2013J'ai du faire appel à un copain très calé en info pour me sortir de ce mauvais pas et voilà se qu'il m'a expliqué :
Utiliser un dock à disque dur ne permet pas la manip, en effet, il faut absolument brancher le disque en SATA direct.
Pour info, le disque était membre d'un raid 0 soft linux :
- Il faut activer le raid (en dégradé sur un seul disque) : mdadm --assemble --run /dev/md0 /dev/sdX3 (le X correspond à l'unité selon la config disque existante sur la machine où tu le connecte en SATA, pour voir faire un "dmesg | grep sd" par exemple)
- La partition contient un volume group LVM, il faut donc déterminer quels logical volume il contient, avec un lvscan par exemple (sur ma machine de test, ça me donne "/dev/c/c")
- Ensuite, il n'y a plus qu'a monter le logical volume : mount /dev/c/c /point/de/montage
Merci quand même à jonjonoo.
jean39
J'ai deja essayé avec ubuntu mais sans succes. En faite le volume ne monte pas. Et je ne sais pas comment faire, peut etre en ligne de commande je suis novice sous linux.
Et sinon en USB il ne monte rien non plus mais en ligne de command il voit une partition mais la commande mount me renvoi cette erreur "mount: you must specify the filesystem type" et moi le type je le connait pas (j'ai essayé ext2, ext3, ext4 mais sans effet).
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
