jean39
Nov 14, 2013Aspirant
Récupérer les données d'un readynas [resolu]
Bonjour à tous, Je commence par vous conter ce qui m'est arrivé la semaine dernière avec mon readynas duo v2 3To x2 en x-raid. J'ai eu la mauvaise idée de lancer la commande apt-get upgrade en ssh s...
- Nov 22, 2013J'ai du faire appel à un copain très calé en info pour me sortir de ce mauvais pas et voilà se qu'il m'a expliqué :
Utiliser un dock à disque dur ne permet pas la manip, en effet, il faut absolument brancher le disque en SATA direct.
Pour info, le disque était membre d'un raid 0 soft linux :
- Il faut activer le raid (en dégradé sur un seul disque) : mdadm --assemble --run /dev/md0 /dev/sdX3 (le X correspond à l'unité selon la config disque existante sur la machine où tu le connecte en SATA, pour voir faire un "dmesg | grep sd" par exemple)
- La partition contient un volume group LVM, il faut donc déterminer quels logical volume il contient, avec un lvscan par exemple (sur ma machine de test, ça me donne "/dev/c/c")
- Ensuite, il n'y a plus qu'a monter le logical volume : mount /dev/c/c /point/de/montage
Merci quand même à jonjonoo.
jonjonoo
Nov 22, 2013NETGEAR Expert
etant en Raid1 tu aurais du pouvoir monter le volume sans manipulation.
Je me permets de donner des détails supplémentaire dans le cas que quelqu'un essaye de faire la meme chose que toi
md0, c'est la participation Operating system en raid 1 sur tous les disques qui est construit par sdx1, soit la commande mdadm --assemble (--force) /dev/md0 /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1 .....
md1, c'est swap file, on s'en fiche
md2, c'est la partition data avec le mode raid choisit, donc sdx3 voir sdx4 ou 5 s'il y a eu expansion du volume, pour des informations sur le montage des volumes pysiques, je conseillerai de regarder dans proc/mdstat
Donc la commande sera mdadm -a -f /dev/md2 /dev/sda3 /dev/sdb3 /dev/sdc3 ....
puis en effet le montage du volume logique par mount /dev/c/c /point/de/montage
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
