JeanSaintonge
Oct 17, 2021Aspirant
Ready NAS 212 - Volume en lecture seule
Suite à des ennuis de configuration avec Time Machine, le NAS a basculé en mode lecture. Comment repasser en écriture-lecture ? Les diagnostics confirment que le volume est en bon état.
- Oct 26, 2021
Bonjour JeanSaintonge,
Merci pour les logs.Donc vous avez de toute évidence tenté toutes les manipulations possibles comme les scrubs par exemple.
Comme le recommande le ReadyNAS, il faut faire une sauvegarde externe de vos données vu que votre volume courant retourne de nombreuses erreurs et n'est pas sûr.
[21/10/19 08:04:06 EDT] warning:volume:LOGMSG_VOLUME_READONLY The volume data encountered an error and was made read-only. It is recommended to backup your data.
Je vous épargne le reste de la liste.
Donc le mieux ici est:1. sauvegarde externe du ReadyNAS
2. Retour aux paramètres d'usine du ReadyNAS (qui va entièrement effacer toutes vos données) et réinstallation puis ajout des données de la sauvegarde externe.
Tenez-moi au courant. :)
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Oct 19, 2021Community Manager
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! :)
Avez-vous une copie externe de vos données?
Pour changer les autorisations d'un usager ou d'un groupe de Read-Only à Read/Write, je vous invite à regarder ici p73/74:
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/READYNAS-100/READYNAS_OS_6_SM_EN.pdf
Dites-moi ce que cela donne.
Valérie D
Equipe Netgear
JeanSaintonge
Oct 21, 2021Aspirant
Bonjour ValérieD,
Merci beaucoup de m’avoir guidé exactement vers la bonne rubrique du manuel, c’est apprécié
Malheureusement, la procédure retourne le message d’erreur suivant:
Model: ReadyNAS 212
Firmware: 6.10.5 Hotfix 1
Context: shares_panel_volume
Error:
1002030001
Commit failed
- ValerieDOct 22, 2021Community Manager
Pourriez-vous m'envoyer les logs du ReadyNAS en message privé?
Valérie D
Equipe Netgear- ValerieDOct 26, 2021Community Manager
Valérie D
Equipe Netgear- JeanSaintongeNov 13, 2021Aspirant
Merci beaucoup pour vos suggestions, malheureusement elles n'ont rien changées à l'affaire et j'ai dû forrmater le NAS à nouveau.
Le seul indice fourni par le système indiquait un problème de synchronisation, empêchant toute écriture par mesure de sécurité. L'appareil a déjà 5 ans.
Merci encore pour votre aide.
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
