Waly38
Mar 13, 2012Aspirant
*RESOLU* Install client VpnTunnel sur ReadyNas DUO V2
Objectif : Pouvoir monter un client OPENVPN sur un ready nas Duo V2, pour un accès via VpnTunnel (ou autre) avec possibilité de téléchargement via un client bittorrent (transmission ou Bittorent Downl...
Deft1
Mar 20, 2012Aspirant
Je fais mon retour ;-)
Après reset, install d'openvpn OK en 2min...Cool!
J'ai suivi le tuto à la lettre et je confirme que tout fonctionne comme tu l'as dit Waly38.
Par contre mon fournisseur VPN ne me donne pas de fichier .conf, mais uniquement :
ca.crt, ca.key, ta.key, NL_*******.ovpn.
Voyant qu'il s'agissait du fichier de config j'ai renommé 'NL_*******.ovpn' en 'openvpn.conf' et modifié à l'intérieur 'dev tun' en 'dev tap'.
Mais lorsque je lance la commande 'start' et que je saisis mon login/mdp, il m'affiche ensuite : FAILED->openvpn.
Je ne sais pas si le problème peut venir de mon fournisseur vpn car il parait qu'ils ont des soucis d'accès depuis début mars, mais vu le message d'erreur et la bidouille que j'ai faite je pencherais plus vers ma manip qui ne marche pas...
Merci et bonne journée :)
PS: Je ressaie ce soir en mettant uniquement les fichiers de mon fournisseur, peut-être va-t-il charger correctement la config du fichier .ovpn... Car depuis les versions récentes d'openvpn (2.2.2) sous windows, ce sont les fichiers avec extension .ovpn qui contiennent les paramètres. Nous l'utilisons au boulot et j'ai vérifié les fichiers de config. Donc je ne sais pas quel version linux on utilise, mais ça doit être du même style.
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
