Waly38
Mar 13, 2012Aspirant
*RESOLU* Install client VpnTunnel sur ReadyNas DUO V2
Objectif : Pouvoir monter un client OPENVPN sur un ready nas Duo V2, pour un accès via VpnTunnel (ou autre) avec possibilité de téléchargement via un client bittorrent (transmission ou Bittorent Downl...
manumdk
Jul 23, 2012Aspirant
Bonjour,
Je viens d’acquérir un RNDU2000 X86 et 1 Go de ram avec le Firmware: 4.2.21.
J'ai installé Transmission, qui ne me pose pas de pb et j'ai aussi voulu installé OpenVpn.
Sous Windows, mon VPN, de chez vpntunnel.se, fonctionne.
J'ai suivi ce tuto, je n'ai pas d'erreur particulière, mais pourtant, je n'arrive pas à monter d'interface virtuelle tap0 quand je démarre openvpn.... :?
Je suis obligé de lancer la cde openvpn --mktun --dev tap0 à chaque démarrage du NAS.
nasnetgear:/etc/openvpn# /etc/init.d/openvpn start
Starting virtual private network daemon: openvpnEnter Auth Username:*********
Enter Auth Password:
(OK) openvpn-DEEnter Auth Username:**********
(OK).
L'authentification se passe bien, mais quand je tape la commande ifconfig, mon interface Tap0 n'a pas de valeur @IP :(
nasnetgear:/etc/openvpn# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr A0:21:B7:*******
inet addr:192.168.1.42 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3446 errors:0 dropped:33 overruns:0 frame:0
TX packets:2287 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3954872 (3.7 MiB) TX bytes:241429 (235.7 KiB)
Interrupt:16 Memory:fe9dc000-0
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr A0:21:B7:*******
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:18 Memory:febdc000-0
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:890 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:890 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:62827 (61.3 KiB) TX bytes:62827 (61.3 KiB)
tap0 Link encap:Ethernet HWaddr 9E:AF:1E:********
Voilà, si quelqu'un a une idée à mon pb :D
A+
(OK).
A+
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
