ZeBlob
Jan 27, 2017Aspirant
Resynchronisation ReadyNas Ultra 4 plante à 64% après remplacement Disk HS
Bonjour,
Suite panne disk emplacement baie num 2
Remplacement du disk HS à chaud par un disk neuf
la Resynchro plante à 64.9%
essai de resynchro sur baie num2 et baie num4 idem plante à 64.9%
Config :
RaidX-Raid 2 - 3 disques 1To Seagate
Reussi à consulter mes data avec 2 disks seulement (baie 1 et 3) mais volume non redondant avec risque de perdre toutes mes données
si quelqu un à une soluce je suis preneur (sans formatage ou destruction de données)
Merci d'avance
- jonjonooNETGEAR Expert
Bonjour,
Bien entendu je te conseille de faire une sauvegarde dés a présent.
si la synchro plante c'est parceque un des 3 disques est défectueux (le nouveau y inclu)
Je suppose que le systeme bloque sur la lecture d'un bloc et donc bloque toute la synchro.
Regarde dans tes logs si un disque a lui aussi des bad sectors ou des ATA errors.
Une fois le disque identifié tu peux essayer de le cloner avec un OS linux sur un disque neuf puis de recommencer la synchro.
Sinon appelle le support technique, ils proposent un diagnostique sur récupération des données (facturable)
- ZeBlobAspirant
disk neuf meme capa meme marque
- ZeBlobAspirant
Bonjour,
Config :
Merci d'avance
Ton nouveau disque qui plante était un nouveau ou recyclé?
Le disque est peut-etre défaillant!
Essayes avec un autre disque neuf.
contacte moi si tu as besoin d'aide ou si dans l'assemblée une personne plus qualifiée que moi a d'autre idées pour l'aider shoot!
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
