carl4638
Jan 11, 2022Aspirant
C7000v2 Keeps Resetting
I've been experiencing this issue for months now that randomly, there's no fixed time when this happens could be 10pm could be 6am. My C7000v2 router will reset. It won't lose power, but almost all t...
carl4638
NOTE: REMOVED CMAC AND MAC FOR PRIVACY
UPSTREAM/DOWNSTREAM
| Startup Procedure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downstream Bonded Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstream Bonded Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVENT LOG
Jan 11, 2022Guru - Experienced User
You must have just rebooted it. Try it after its ran for a while or after it does a reboot cycle
- carl4638Jan 12, 2022Aspirant
Router was working mostly fine today until a few minutes ago. I pulled this from Event logs just now
1970-1-1, 00:00:49
Notice (6) Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv6 1970-1-1, 00:00:40 Notice (6) WiFi Interface [wl1] set to Channel 128 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INIT 1970-1-1, 00:00:40 Notice (6) WiFi Interface [wl0] set to Channel 4 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INIT 1970-1-1, 00:00:39 Critical (3) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;; 1970-1-1, 00:00:37 Critical (3) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing; 1970-1-1, 00:00:38 Critical (3) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;; 1970-1-1, 00:00:39 Critical (3) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing - plemansJan 12, 2022Guru - Experienced User
Seems like your logs are clearing out in the reboot. that makes it more of a challenge because now we're just guessing.
1 thing you can try is if you have a seperate power supply sitting around that has the same voltage and polarity and AT LEAST the same amperage rating (it can have more but not less), try that. Maybe the power supply is going out and failing under load/heat.
