mikaelderderian
Sep 28, 2022Aspirant
CAX30 - losing signal every few minutes
MODEM-ROUTER purchased from costco in May 2022. Problem started 2 weeks ago and keeps happening every few minutes. I work from home and can't have any type of teams or zoom meeting without losing s...
mikaelderderian
Sep 29, 2022Aspirant
Thank you so much for the support. I just changed the channels as suggested and issue continues.
Note that I have 3 WIFI neighbors - their network names are very different.
Cable type and setup has not been changed since may when it was working perfectly (issue started couple weeks ago)
| Hardware Version | V1.01 |
| Firmware Version | V1.4.10.10 |
| Cable Firmware Version | V1.04.09 |
Here is the data from the cable connection tab.
Cable Connection
| <tabindex=-1>Startup Procedure</tabindex=-1> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <tabindex=-1>Downstream Bonded Channels</tabindex=-1> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <tabindex=-1>Upstream Bonded Channels</tabindex=-1> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <tabindex=-1>Downstream OFDM Channels</tabindex=-1> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep 29, 2022Guru - Experienced User
Well power is a bit on the low side but with in specs.
Zeros for Correct and un-correctables.
Has a factory reset and setup from scratch been performed.
Try reducing the WiFi power on the modem from 100% to 50%. Under Advanced Tab/Advanced Settings/Wireless Settings
Can you find out what channels your Neighbors are using?
Set channels 1 and 40 or 11 and 48 or 149 for the wifi radios.
Please post a copy of the Event Logs as well here.
- mikaelderderianSep 29, 2022Aspirant
Thanks again.
I did change to 50% but issue continues - same for the channels.
Manufacturing reset has been done last week.
I don't have an easy way to get the channel from my neighbors...
Here is the log event:
Time Priority Description 2022-09-29 11:44:28 Warning (5) REG-RSP-MP Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=80:cc:9c:df:26:18;CMTS-MAC=00:01:5c:78:c6:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; 2022-09-29 11:44:23 Notice (6) DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=80:cc:9c:df:26:18;CMTS-MAC=00:01:5c:78:c6:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; 2022-09-29 11:44:22 Notice (6) TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=80:cc:9c:df:26:18;CMTS-MAC=00:01:5c:78:c6:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; 2022-09-29 11:44:21 Warning (5) DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=80:cc:9c:df:26:18;CMTS-MAC=00:01:5c:78:c6:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; 1970-01-01 00:00:30 Notice (6) Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 1970-01-01 00:00:24 Critical (3) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;CM-MAC=80:cc:9c:df:26:18;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; 1970-01-01 00:00:32 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=80:cc:9c:df:26:18;CMTS-MAC=00:01:5c:78:c6:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; 1970-01-01 00:00:25 Critical (3) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;CM-MAC=80:cc:9c:df:26:18;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; 1970-01-01 00:00:32 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=80:cc:9c:df:26:18;CMTS-MAC=00:01:5c:78:c6:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; 1970-01-01 00:00:25 Critical (3) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;CM-MAC=80:cc:9c:df:26:18;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; 1970-01-01 00:00:32 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=80:cc:9c:df:26:18;CMTS-MAC=00:01:5c:78:c6:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; 1970-01-01 00:00:25 Critical (3) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;CM-MAC=80:cc:9c:df:26:18;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; 2022-09-22 17:39:58 Critical (3) Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=80:cc:9c:df:26:18;CMTS-MAC=00:01:5c:78:c6:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; 1970-01-01 00:00:32 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=80:cc:9c:df:26:18;CMTS-MAC=00:01:5c:78:c6:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; 1970-01-01 00:00:24 Critical (3) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;CM-MAC=80:cc:9c:df:26:18;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; 2022-09-22 14:59:21 Critical (3) Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=80:cc:9c:df:26:18;CMTS-MAC=00:01:5c:78:c6:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; 1970-01-01 00:00:29 Critical (3) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;CM-MAC=80:cc:9c:df:26:18;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; 2022-09-21 08:49:51 Critical (3) Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=80:cc:9c:df:26:18;CMTS-MAC=00:01:5c:78:c6:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; - FURRYe38Sep 29, 2022Guru - Experienced User
You some Criticals that the ISP needs to review and resolve.
I would have the ISP online with you while checking there logs and signal if they can see the modem go off line...
- mikaelderderianOct 25, 2022Aspirant
So after weeks doing trouble shooting, having my ISP provider technician checking everything, he confirmed that it was a malfunction from the CAX30. He ultimately demonstrated by replacing with their own equipment - the issue was fixed.
So I went back to Cosco yesterday, bought the same CAX30, swapped with the previous one and now everything works perfectly (with same set ups, names...).
Magic question: how do I activate the warranty on my malfunctioning CAX30 to be reimbursed? It was purchased from Cosco 8months ago.
Thank you for your help
Mikael
