WaveWarper
Jan 11, 2021Aspirant
CM1200 Modem Upstream LED Flashing - Spectrum Internet
I've had this modem for just over a year and it started dropping signal a couple days ago. The upstream LED was flashing green so I had a tech from Spectrum come out and check on everything. They pro...
WaveWarper
Thanks for the response.I'm assuming/hoping the tech made those checks when he was trying to get it working.
Connection status page attached.
Jan 11, 2021Guru - Experienced User
You would need to check to be sure.
Your power levels seems a bit high...
Heres mine:
| Startup Procedure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downstream Bonded Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstream Bonded Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downstream OFDM Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- WaveWarperJan 11, 2021Aspirant
Thanks for that. They said the power seems fine (I just asked again). Is there anything I can do on the modem side to rule out it is not faulty? I want to be able to bring some ammo back to Spectrum so they can't punt it back. As of now their provided modem is working, so I don't have a lot of leverage.
- plemansJan 12, 2021Guru - Experienced User
You're actually the first person with a locked upstream on the ofdma channels I've seen.
You're power levels are technically within spec. You didn't post your whole logs but the one had a dynamic window violation and t3 errors. Dynamic window violations usually occur when the power gets to high/low for a period of time. it can cause instabilities.
Your power levels are also a little backwards. Usually when you're power level on the upstream is high, it means you're close to the node so you tend to have a lower upstream level because it doesn't take as much power to communicate with the node.
Is there an amplifier in the line?
Also, have you tried checking off the "enable extended upstream transmit power"
- WaveWarperJan 12, 2021Aspirant
The "power" box is right outside the window from the modem, so the cable run is pretty short. I'm not sure if there is amp or not though. I will try giving the checkbox a try.
Thank you!
