MojoGene
May 29, 2025Tutor
CM3000 Repeated Cox disconnects with SYNC Timing Synchronization failure
The CM3000, which I have owned for <30 days, is having repeated disconnection issues. Cox is my ISP. The disconnections occur randomly, but multiple times per day and always require a hard reboot. The Event Log shows many lines associated with each disconnect, but the "critical" error that prompts the disconnect appears to be the following:
SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=54:07:7d:c6:e4:28;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
This identical entry has occurred dozens of times.
Cox technicians have replaced all cable lines and connections to and from the modem out to the street. The last Cox service technician says that the modem is failing to maintain an upstream channel lock and that the problem is with the modem.
Additional information:
| Upstream Bonded Channels (Partial Service) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downstream OFDM Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstream OFDMA Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advice, assistance would be much appreciated.
- FURRYe38Guru - Experienced UserPower is a bit high on some channels. What FW is loaded on the modem? Please post the Event logs data page so we can see that data.
- MojoGeneTutorI am providing the results of my further investigation. This assessment comes from a ChatGPT analysis of the CM3000 diagnostic information and event logs: Observed Technical Symptoms: 1. Modem Diagnostic Status:
 - Startup Procedure: Successfully completes downstream acquisition, DHCP, and provisioning.
 - Cable Diagnostic: Status = Poor | Mode = Partial Service2. Upstream Bonding (SC-QAM & OFDMA):
 - Channels 1–4 (ATDMA) locked at:
 - Frequencies: 17.6–36.8 MHz
 - Power: 34.0 to 35.0 dBmV
 - Channel 5 and OFDMA Upstream Channel 1 (Channel ID 6 @ 36.8 MHz):
 - Not Locked
 - Power reported = 0 dBmV
 - Modulation/Profile = 11,13
 - Power when it appears = 31.0 dBmV3. Downstream:
 - All 32 SC-QAM channels locked with SNR from 43.7 to 46.3 dB, power +5.8 to +8.0 dBmV
 - Two OFDM downstream channels locked, minimal correctables, zero uncorrectables4. DOCSIS Event Log (during each drop):
 - SYNC Timing Synchronization failure – Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
 - RNG-RSP CCAP Commanded Power Exceeds Value
 - Dynamic Range Window violation
 - DHCP Warning – Non-critical field invalid in response
 - Unrecognized OID
 - US profile assignment changeTechnical Assessment: - The modem consistently fails to lock Channel 5 or the OFDMA upstream path (~36.8 MHz), which appears to be required under certain provisioning states or load.
 - OFDMA Channel ID 6 remains in a Not Locked state, often with low reported power (31.0 dBmV), likely below CMTS thresholds or too noisy to maintain sync.
 - The SYNC Timing and RNG-RSP events suggest return path SNR or ingress noise impairments, likely within the 24–40 MHz range, or an upstream profile mismatch with the CMTS.
 Advice would be appreciated.
