Osirus
Oct 08, 2020Aspirant
CM700 Downstream Light blinking
Purchased a new CM700 and activated (via online) with Comcast. Before I had Arris SB6580 and had download speed of >150 mpbs, now I am getting <90 mpbs with blinking download stream light. Here is ...
Osirus
Oct 09, 2020Aspirant
In case you are wondering here is the status after the technician fixed the outside cable line...
<tabindex=-1>Startup Procedure</tabindex=-1> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downstream Bonded Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upstream Bonded Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct 10, 2020Guru - Experienced User
Hows it working? Got your logs with that?
reason I ask is your snr is a boarderline and the upstream power seems a touch low.
But in some cases, that'll work fine so its more about how well its working and how the logs look.
- OsirusOct 10, 2020Aspirant
It's working out better than before, but you are correct. The upload is not as high as expected. But it is much better than before. I get about 16 mbps upload and 86 mbps download. So I can live with that.
By the way, if I switch the modem to Arris SBG6580, I get 180 mbps download but only 5 mbps upload. I didn't realize modems made that much of a difference.
I was wondering if you had any idea why that is.
