mattoram
Jul 14, 2021Tutor
Netgear cm 1200 Intermittent connection
I am having problems with my internet connection getting dropped a lot somehow. I'm not very educated on how all of this works and know only the very basics. On all of my connected devices, a...
- Jul 27, 2021
Well Netgear sent out a new modem and everything has been working perfectly for about a week, so far. The event log has been completely clear with no errors.
Jul 14, 2021Guru - Experienced User
Please post a copy and paste of the modems connection status page.
Have the ISP check the signal and line quality UP to the modem. Be sure the ISP provisions the modem correctly.
Be sure there are no coax cable line splitters in the between the modem and ISP service box.
Be sure your using good quality RG6 coax cable up to the modem.
https://community.netgear.com/t5/Cable-Modems-Routers/General-info-and-Troubleshooting-for-Cable-Modems/m-p/1530376#M12853
https://highspeed.tips/docsis-events/
What is the brand and model of the host wifi router connected to the modem?
mattoram
Jul 14, 2021Tutor
| Startup Procedure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downstream Bonded Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstream Bonded Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downstream OFDM Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstream OFDMA Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended Upstream Transmit Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enable Extended Upstream Transmit Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current System Time:Wed Jul 14 15:53:39 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Up Time:05:25:51 |
- mattoramJul 15, 2021Tutor
Xfinity just tested all of the lines and signals, and everything is working on their end. It looks like the modem may be the issue. Now I need to figure out if it needs to be replaced, repaired.
- FURRYe38Jul 15, 2021Guru - Experienced User
Might try a different modem for short term to see if problem follows or not. Rent the ISP modem or find another CM1200...or similar...
Contact NG support for additional help and information. See what your options are for a RMA.
- mattoramJul 17, 2021Tutor
Netgear is sending out another modem but I'm not convinced that's the problem. The technician I was working with didn't appear to know exactly what the issue is and it seems like the next default solution is to send new equipment. We'll see what happens.
- vkdeltaJul 16, 2021NETGEAR Employee Retired
actually, there is noise in line which is causing T3 timeouts.
you should get internet service but it will go out momentary when there are T3 timeouts.
US power is on the higher side as well.
you can try renting the modem and almost certain will see the same issue. you can ask them to fix the problem.
The Xfinity/Comcast technician came out yesterday and tested the signal and connections, and said everything was fine. Neither Netgear or Xfinity asked to look at the logs or modem parameters. It's frustrating because I don't think they really know how to find and fix this issue. I would happily pay a qualifed person to diagnose and fix this. I won't be able to get anyone out this weekend, so I'll wait for the new modem and install it on Tuesday and see if anything changes. If it works great, if not, I'll have to find someone that knows what they're doing or learn it myself. I'm an engineer and I'm sure I can eventually figure it out but I have nearly no knowledge of any of this, at this time.
