carlvanwormer
Mar 20, 2024Apprentice
Trying to view eMTA Event Log causes reset on my CM2050V modem
While logged in to the local web interface to my Nighthawk CM2050V modem, selecting the Advanced eMTA Event Log causes a modem reset after about 10 seconds. I don’t think this is normal, but I thoug...
Mar 20, 2024Guru - Experienced User
How about the Cable Connections and standard Event logs pages? Can you access these and then also post the data here in this thread so we can take a look?
carlvanwormer
Thanks for your quick response.
All the other pages seem to load up without problems. I tried the eMTA Event Log about 3 hours ago (generating the reset). Here are the requested results of Cable Connections and standard Event log:
Cable Connection
Cancel Apply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startup Procedure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downstream Bonded Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstream Bonded Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downstream OFDM Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstream OFDMA Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current System Time:Wed Mar 20 12:29:38 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Up Time:03:33:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Log
- FURRYe38Mar 20, 2024Guru - Experienced User
Power levels are good and no correctables or un-currectables.
I see some Criticals the the ISP should look into. Any Criticals, Errors or Warnings seen in the event logs needs to be reviewed and resolved by the ISP. Indicates a signal issue on the ISP line up to the modem.
Not sure about the Advanced EMTA events logs. Wondering if maybe that is not supported with is modem and the ISP services.
Something to try, disconnect the modem from the ISP coax line. Then try this advanced EMTA log selection to see if the modem reboots or does something different...Reconnect the ISP coax line after checking this.
Anything connected to the phone ports?
What is the brand and model# of the wifi router connected to the modem?
Does this happen with a different browser?- carlvanwormerMar 20, 2024Apprentice
When I disconnected the cable (a couple of times), my connectivity to the modem stopped. Reconnecting the cable allowed me to log in to the local interface again. The lights on the modem didn't indicate the reboot sequence (all black, then top to bottom lights coming on over 2 minutes). I do have 1 phone connected to the POTS jacks. Here is the log of a pair of cable disconnects (starting at 13:12:53)
I'm hoping somebody with at CM2050V can try to read the eMTA logs to see if it is a system problem or a problem with my unit. Since I'm past the 90 days tech-support policy (but within the 1 year hardware warranty), I'm hoping I don't need to pay $60 to talk with NG tech support.
Thanks,
Carl
Event LogClear Log Refresh Export Time Priority Description Wed Mar 20 13:18:21 2024 (Critical (3)) UCD invalid or channel unusable;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:18:14 2024 (Notice (6)) DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:18:13 2024 (Notice (6)) TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:18:05 2024 (Notice (6)) Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv6 Wed Mar 20 13:18:01 2024 (Critical (3)) UCD invalid or channel unusable;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:17:55 2024 (Warning (5)) ToD request sent - No Response received;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:17:45 2024 (Notice (6)) Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv6 Wed Mar 20 13:17:39 2024 (Critical (3)) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:17:19 2024 (Warning (5)) ToD request sent - No Response received;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:17:18 2024 (Critical (3)) Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:17:18 2024 (Critical (3)) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:17:18 2024 (Critical (3)) Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:17:17 2024 (Critical (3)) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:17:17 2024 (Critical (3)) Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:17:16 2024 (Critical (3)) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:17:14 2024 (Critical (3)) Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:17:14 2024 (Critical (3)) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:16:27 2024 (Warning (5)) MDD message timeout;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:16:26 2024 (Critical (3)) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:14:54 2024 (Critical (3)) UCD invalid or channel unusable;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:14:45 2024 (Notice (6)) DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:14:44 2024 (Notice (6)) TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:14:36 2024 (Notice (6)) Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv6 Wed Mar 20 13:14:32 2024 (Critical (3)) UCD invalid or channel unusable;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:14:25 2024 (Warning (5)) ToD request sent - No Response received;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:14:16 2024 (Notice (6)) Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv6 Wed Mar 20 13:14:08 2024 (Warning (5)) Lost MDD Timeout;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:13:58 2024 (Critical (3)) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:13:49 2024 (Warning (5)) ToD request sent - No Response received;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:13:48 2024 (Critical (3)) Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:13:48 2024 (Critical (3)) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:13:44 2024 (Critical (3)) Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:13:44 2024 (Critical (3)) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:13:36 2024 (Critical (3)) Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:13:36 2024 (Critical (3)) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:12:59 2024 (Warning (5)) MDD message timeout;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:12:59 2024 (Critical (3)) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:12:53 2024 (Warning (5)) MDD message timeout;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 13:12:53 2024 (Critical (3)) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; Wed Mar 20 12:12:28 2024 (Notice (6)) CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 193; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=6c:cd:d6:ce:3d:24;CMTS-MAC=00:90:f0:7e:06:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; - carlvanwormerMar 20, 2024Apprentice
Oops, I forgot you asked about my router. It is a Ubiquity Edge router, but I can't imagine that it would be causing my reboot problem when I perform the eMTA read request.
Thanks,
Carl
