Huiboh's avatar
Huiboh
Guide
Dec 29, 2017
Mehrere R6400 als WLAN-Access Point mit gleicher SSID
Hallo Community,
ich habe folgendes vor und möchte mich informieren ob mein Vorhaben überhaupt machbar ist.
DSL via Glasfaser 100MBit/s
V
Fritz!Box 7590 als LAN-Router und Telefonrouter
V
Switch 8-Port/Patchfeld
V
R6400 als WLAN-AP und Switch im Wohnzimmer EG
V
R6400 als WLAN-AP und Switch im Wohnzimmer OG
Telefon wird über die zweite LAN-Leitung verteilt (oder DECT) und kommt direkt von der Fritz. Desweiteren werden am Switch nach der Fritzbox 2xNAS und 1xDrucker betrieben.
Plan ist es beide Etagen einwandfrei mit WLAN zu versorgen und diverse Geräte wie TV, Playstation und KODI (Smart-TV) per Kabel am R6400 in den Wohnbereichen anzuschließen.
Das WLAN soll auf beiden Routern mit der gleichen SSID und dem gleichen SSID-.WPA2-Passwort angeboten werden sodass per WLAN-Roaming die Endgeräte selbst entscheiden welches Signal besser ist. Das sollte beim R6400 kein Problem sein, da ich festgestellt habe, dass die WLAN Übertragung vom EG ins OG ohnehin schlecht ist.
Jetzt meine Frage, ist das ohne Einschränkungen machbar, sodass sich die beiden R6400 nicht in die Quere kommen? Können im AP-Modus noch alle 4 LAN-Ports des R6400 als Switch genutzt werden? Gibt es andere, bessere Möglichkeiten um mein Vorhaben zu ermöglichen? Orbi fällt raus! (sehr unzufrieden).
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
  • > Jetzt meine Frage, ist das ohne Einschränkungen machbar, sodass sich die
       I would configure the two R6400 access points to use different radio
    channels.  "Automatic" might work, but a manual setting might be safer.
    > werden?
       Ja.
    > Gibt es andere, bessere Möglichkeiten [...]
       Das weiss ich nicht.  Your plan looks ok to me.
       "1x Drucker" gefaellt Google Translate besser als "1xDrucker".
    > werden?
       Ja.
    • Huiboh's avatar
      Huiboh
      Guide
      Thank you for the fast answer.
      I see right now, that my question was published in the american forum.
      Yeah different Radio channels are a musthave i guess. But thanks that you remind me for this.
      Greetings Hui
