Gaet's avatar
Gaet
Follower
Dec 23, 2020
AC1200 ex6130 connexion bridé
Bonjour,
j'ai acheté le répéteur il y a 1 an et demi environ, a ce moment tout allez bien mais aujourd'hui sur m'a installé la fibre donc une plus grosse connexion, a la sortie de la box j'ai 220 Mbps et a la sortie de mon répéteur (Cable) j'ai 100 Mbps.
J'ai bougé mon repeteur et je l'ai mis a coter de la box j'ai toujours 100 Mpbs donc ce n'est pas la distance qui bride la connexion.
En sachant que en wifi c'est pareil je suis meme bloqué a 50 Mpbs alors que normalement en Wifi 2,4Ghz je peux aller jusque 300 Mpbs.
J'aimerai savoir pourquoi je n'ai pas les 220 Mpbs à la sortie de mon répéteur par câble et par wifi.
J'ai tout bien configurer et meme refait plusieur de differente maniere mais ca ne change rien.
Merci de votre aide.
1 Reply
  • plemans's avatar
    Its a misunderstanding of how extenders work.
    They take at minimum (single/dual band extenders) a 50% speed reduction. this happens because they have to go router----->extender   and then extender------>devices    and they can't do both at once. So their speed is half of what they get.
    So if you're putting in 220mbps, 100mbps is about what you can expect out (because its probably not getting the full 220 mbps your router puts out because of interference/distance)
    Also, 2.4ghz won't hit 300mbps. Thats link speed and not throughput. You're doing good to hit 50mbps over 2.4ghz on an  extender.
