beglovent
Jan 21, 2017Aspirant
Nighthawk R7000 - Fritz Fernzugang geht seit Routerwechsel nicht mehr
Liebe Community,
ich habe ein Problem bzgl. des Verbindens via VPN zu dem Netzwerk meiner Firma.
Ich habe zu Weihnachten einen meinen neuen Router Nighthawk R7000 bekommen. Dieser ist hinter ein Kabelmodem von Vodafone geschaltet. Ich habe nun das Problem, dass der bereits fertig konfigurierte und davor mit dem alten Router D-LINK DIR-615 funktionierende VPN Zugriff über Fritz Fernzugang nicht mehr funktioniert.
Ich habe getestet, wie es sich verhält, wenn ich mein Handy als mobilen Hotspot nehme, Ergebnis: VPN-Zugriff funktioniert. Das heißt im Umkehrschluss, dass das Problem in meinem LAN liegt und da bleibt dann eigentlich nur der Router übrig.
Allerdings möchte ich noch kurz anmerken, dass ich auch ein neues Kabelmodem erhalten habe, da ich von einer 100er-auf eine 200er-Leitung gewechselt habe, vermute allerdings nicht, dass das Kabelmodem hier eine Rolle spielt.
Was ich bisher getan habe: NAT-Typ auf offen gestellt, Port Forwarding für Ports 500, 1701 und 1723 gesetzt, VPN-Service im Router aktiviert (obwohl das ja eigentlich nur für den VPN-Zugriff auf mein Heimnetzwerk von Relevanz sein sollte). Erfolgreich war kein Ansatz.
Habt ihr noch einen Lösungsansatz?
Danke!
Sooo... My provider changed my public IP back to an IPv4 address et voilá - it's working again. Problem solved. Thanks for my reading my monologue :smileywink:
- LeeHProdigy
English Translation:
Love community,
I have a problem regarding the connection via VPN to the network of my company.
I have a christmas for my new router Nighthawk R7000 get. This is connected behind a cable modem from Vodafone. I have now the problem that the already configured and before the old router D-LINK DIR-615 functioning VPN access via Fritz remote access no longer works.
I have tested how it behaves when I take my mobile as a mobile hotspot, result: VPN access works. That means in the reverse, that the problem lies in my LAN and then remains then only the router is left.
However, I would like to briefly note that I have also received a new cable modem, since I changed from a 100 to a 200er line, but do not assume that the cable modem plays here a role.
What I have done so far: NAT type on open, port forwarding for ports 500, 1701 and 1723 set, VPN service in the router activated (although that is actually only for the VPN access to my home network of relevance should be). Success was no approach.
Do you have a solution?Thank you!
- begloventAspirantHi,
thanks a lot for translating my post. Thought there was a German section in this forum. Nevertheless, will keep my upcoming posts in English.
Much appreciated!- begloventAspirant
Talked to my cable provider and seems like they deassigned my public IPv4 adress and changed it to IPv6 when I got my new modem. Due to system problems on their side they only can change it back tomorrow. Hopefully this will eliminate all problems.
- begloventAspirant
