Hiro_j
Oct 07, 2021Initiate
RAX200 APモード時のsmart connectについて
現在以下のような構成で利用しています。
インターネット
ONU
有線ルーター(ここにDHCPサービスあり)
GS308P(HUB)
RAX200(APモード)
この状態でsmart connectをONにすると、IPアドレスが取れないことがあります。
無線の接続はできていてアドレスだけ取れず169.*.*.*のアドレスになってしまいます。
一度この状況になると、IPアドレスが取れないまま復旧しないので、
iPhoneやiPadでネットワークの設定を削除して、再度登録すると復旧します。
最初iOS15で発生したので、新しいOSの不具合かと思いましたが、
iOS14.8でも発生したので、OS側の問題ではないかと思い投稿しました。
似たような状況になっている方いらっしゃいますでしょうか?
クライアントで不具合が出ているもののOSバージョンは
iOS15,iOS14.8,iPadOS15になります。
I've got an RAX200 running in AP mode and not ran into that issue.
Does it happen if smart connect is disabled?
when did it start?
What device is acting as router/dhcp server?
- Hiro_jInitiate
Thanks for your reply.
When smart connect is disabled, it doesn't happen.The first, my iPhone (or iPad) connected.
It got IP address correctly.
Next, I turned off the wi-fi switch on the smart phone,
And turned on the switch.
It couldn't get IP address correctly.The functions ( Router and DHCP ) runs on 有線ルーター.
Sorry for all repliers.
I have posted it on the English community by mistake.
Netgear has set up a community forum specifically for the NightHawk RAX WiFi6 Router products. Most of the people who watch that forum are more likely to have experience with NH RAX router products and know how to work it better than those of us who follow this router forum. Might be more likely to find someone who has a solution if the question is posted there:
https://community.netgear.com/t5/Nighthawk-Routers-with-WiFi-6-AX/bd-p/en-home-routers-nighthawk-wifi-ax6
Thank you.
Hiro_j wrote:
現在以下のような構成で利用しています。
インターネット
ONU
GS308P(HUB)
RAX200(APモード)
iOS14.8でも発生したので、OS側の問題ではないかと思い投稿しました。似たような状況になっている方いらっしゃいますでしょうか?
iOS15,iOS14.8,iPadOS15になります。 - schumakuGuru - Experienced User
Hiro_j wrote:
インターネット
ONU
GS308P(HUB)
RAX200(APモード)
Simple: The ISP only assigns one public IP address to your Internet connection resp. the ONU. The switch must be installed behind the RAX200 to a LAN port:
インターネット
ONU
RAX200(APモード)
GS308P(HUB)
