Iwawa
Nov 08, 2018Apprentice
Connettere due stack
Buonasera a tutti,
In una infrastruttura di rete ho uno switch GS728TPSB che fa da master e 5 switch TS752TPSB in stack con questo.
Ho configurate una serie di VLAN e sui primi due switch dello s...
- Nov 27, 2018
Non ho capito bene, in pratica vorresti fare l'aggregazione con le porte fibra invece che con quelle ethernet?
Tipicamente le porte fibra hanno una banda passante di 1.25Gbps che è leggermente superiore alle porte ethernet, ma non credo che questo possa darti una significativa differenza che possa realmente essere percepita.
Redento
Ciao,
mi pare che tu sia arrivato "a tappo". Se non ricordo male, con gli Smart Switch Stackable è possibile creare uno stack di massimo 6 switch.
Se devi fare un nuovo acquisto valuta gli S3300 o gli M4100 che sono provvisti di porte a 10Gbps in rame e SFP+ portresti tenere questi modelli come switch di "core", dove collegherai la SAN, l'ESXi e i Firewall a questo punto puoi occuparti della parte di distribuzione, quello che puoi fare per avere un minimo di resilienza è un LAG (LACP) su 2-4 porte Gigabit nell'UP-Link con il "vecchio" stack, ovviamente dovrai taggare le porte per trasportare le relative VLAN nel nuovo stack.
- IwawaNov 08, 2018Apprentice
Si, effettivamente é così: é possibile al massimo connettere 6 Switch.
Per quanto riguarda l'acquisto, l'azienda vuole utilizzare due swicth nuovi dello stesso modello che aveva acquistato (c'é chi é più realista del re) come scorta in caso di eventuale rottura di qualcuno dei sei in produzione.
Quindi debbo fare di necessità virtù e usare quello che ho, cercando di capire come fare.
Ecco il motivo delle mie domande.
Ogni aiuto, ovviamente, é gradito.
- RedentoNov 09, 2018Apprentice
Bè a prescindere dal modello acquistato, la logica non cambia.
Quello che devi fare è: creare un nuovo stack, creare un LAG (LACP) sullo stack nuovo, creare un LAG sullo stack vecchio e fare l'UP-Link.
Potresti fare così, per esempio:Stack nuovo: LAG porta 46-47 e 48 Switch 1 + porta 46-47 e 48 Switch 2.
Stack Vecchio: LAG porta 48 switch 1 - LAG porta 48 switch 2 - LAG porta 48 switch 3 - LAG porta 48 switch 4 - LAG porta 48 switch 5 - LAG porta 48 switch 6
Collega con i patch le porte e verifica che nella sezione LAG il sistema di dica correttamente UP.
Mi raccomando, non usare un LAG statico, ma seleziona correttamente LACP su entrambi gli switch.
A questo punto hai creato una resilienza, quindi che si guasti lo switch 1 oppure il 2 del primo stack l'uplink non cesserà di funzionare, idem per gli switch 1-2-3-4-5-6 dello stack 2.
Ricordati i tag sul LAG, non sulle porte per le VLAN.- IwawaNov 09, 2018Apprentice
Ti chiedo scusa ma vorrei capire di più.
Se ho capito bene dopo aver creato il nuovo stack, lascio le VLAN configurate sul primo e creo solo il LAG su quello vecchio e su quello nuovo facendo l'UP-link. Corretto?
Ma come collego fra di loro le porte? cioè ognuna dello switch1 e dello switch2 a quali porte vanno connesse? e Idem per gli altri 6.
Mi sto un pò perdendo.
Grazie dell'aiuto
Migliora le tue competenze con la Netgear Academy - Formati, certificati e rimani aggiornato con la tecnologia Netgear più recente!
Unisciti a noi!
ProSupport for Business
Piani di supporto completi per l'ottimizzazione della tua rete e la tranquillità della tua azienda.
