Iwawa
Nov 08, 2018Apprentice
Connettere due stack
Buonasera a tutti,
In una infrastruttura di rete ho uno switch GS728TPSB che fa da master e 5 switch TS752TPSB in stack con questo.
Ho configurate una serie di VLAN e sui primi due switch dello s...
- Nov 27, 2018
Non ho capito bene, in pratica vorresti fare l'aggregazione con le porte fibra invece che con quelle ethernet?
Tipicamente le porte fibra hanno una banda passante di 1.25Gbps che è leggermente superiore alle porte ethernet, ma non credo che questo possa darti una significativa differenza che possa realmente essere percepita.
Iwawa
Si, effettivamente é così: é possibile al massimo connettere 6 Switch.
Per quanto riguarda l'acquisto, l'azienda vuole utilizzare due swicth nuovi dello stesso modello che aveva acquistato (c'é chi é più realista del re) come scorta in caso di eventuale rottura di qualcuno dei sei in produzione.
Quindi debbo fare di necessità virtù e usare quello che ho, cercando di capire come fare.
Ecco il motivo delle mie domande.
Ogni aiuto, ovviamente, é gradito.
Redento
Nov 09, 2018Apprentice
Bè a prescindere dal modello acquistato, la logica non cambia.
Quello che devi fare è: creare un nuovo stack, creare un LAG (LACP) sullo stack nuovo, creare un LAG sullo stack vecchio e fare l'UP-Link.
Potresti fare così, per esempio:
Stack nuovo: LAG porta 46-47 e 48 Switch 1 + porta 46-47 e 48 Switch 2.
Stack Vecchio: LAG porta 48 switch 1 - LAG porta 48 switch 2 - LAG porta 48 switch 3 - LAG porta 48 switch 4 - LAG porta 48 switch 5 - LAG porta 48 switch 6
Collega con i patch le porte e verifica che nella sezione LAG il sistema di dica correttamente UP.
Mi raccomando, non usare un LAG statico, ma seleziona correttamente LACP su entrambi gli switch.
A questo punto hai creato una resilienza, quindi che si guasti lo switch 1 oppure il 2 del primo stack l'uplink non cesserà di funzionare, idem per gli switch 1-2-3-4-5-6 dello stack 2.
Ricordati i tag sul LAG, non sulle porte per le VLAN.
- IwawaNov 09, 2018Apprentice
Ti chiedo scusa ma vorrei capire di più.
Se ho capito bene dopo aver creato il nuovo stack, lascio le VLAN configurate sul primo e creo solo il LAG su quello vecchio e su quello nuovo facendo l'UP-link. Corretto?
Ma come collego fra di loro le porte? cioè ognuna dello switch1 e dello switch2 a quali porte vanno connesse? e Idem per gli altri 6.
Mi sto un pò perdendo.
Grazie dell'aiuto
- RedentoNov 09, 2018Apprentice
Non ha nessuna importanza come colleghi le porte.
Per tenere una logica puoi, dopo aver fatto il LAG ovviamente sennò mandi tutto in loop silente, collegare non so...porta 46 dello stack nuovo sulla porta 48 del primo switch dello stack vecchio. Tipo lo schema che ti allego.- IwawaNov 09, 2018Apprentice
Ciao,
non trovo lo schema nella tua risposta
Grazie
Migliora le tue competenze con la Netgear Academy - Formati, certificati e rimani aggiornato con la tecnologia Netgear più recente!
Unisciti a noi!
ProSupport for Business
Piani di supporto completi per l'ottimizzazione della tua rete e la tranquillità della tua azienda.
