Eknath's avatar
Eknath
Follower
Jan 26, 2017
NETGEAR D6400: abbassare snr margin con router
Salve, vorrei conoscere la procedura per modificare il margine snr partendo dall'attivazione telnet ecc.
sistema opeartivo Windows 10
router Netgear D6400 AC1600 VDS/ADSL Modem Router 802.11 ac Dual Band Gigabit
Versione firmware
V1.0.0.56_1.0.56
ADSL Infostrada 20 mega
PS: vi prego di essere più semplici possibile nella descrizione.
Grazie
  • Grazie per aver condiviso la sua esperienza.
    Ricordo solamente agli altri utenti che l'accesso via telnet, non effettuato dagli ingegneri Netgear, invalida la garanzia.
    Saluti
    Elisabetta
    Team NETGEAR
  • EvelinaS's avatar
    EvelinaS
    NETGEAR Employee Retired
    Salve Eknath
    Grazie per il post e Benvenuto nella Community!
    Queste modifiche possono essere eseguite dagli ingegneri. Inoltre l'accesso al router tramite il telnet per apportare modifiche del software può invalidare la garanzia.
    Può trovare ulteriori informazioni in questo articolo KB NETGEAR Open Source Code for Programmers (GPL)
    Cordiali Saluti,
    Evelina
    Team NETGEAR
  • salve mi aggiungo alla discussione ho lo stesso problema fare telnet sul d6400 c'è qualcuno che ne sa qulacosa??  dateci una mano per cortesia.
    Ho acquistato netgear perchè OpenRouter ma ora trovo difficoltà a fare telnet su d6400
    aspetto con fiducia, saluti  e grazie in anticipo
    environment
    OS Linux ubuntu 16.04
    ROuter Netgear D6400 AC1600 VDS/ADSL Modem Router 802.11 ac Dual Band Gigabit
    firmware V1.0.0.56_1.0.56
    • sgxnew54's avatar
      sgxnew54
      salve
      finalmente sono riuscito ad ottenere qualcosa, per chi fosse ancora interessato l'accesso con telnet è possibile sul D6400, basta digitare sul brovser l'IP del router 192.168.0.1 e verificare se cè l'opzione di debug, cioe: 192.168.0.1/debug.htm, si dovrebbe aprire la pagine di debug dove si trova l'abilitazione a telnet.
      saluti e buon divertimento
      Sandro
      • sgxnew54's avatar
        sgxnew54
        a dimenticavo: per abbassafre il margine di rumore, una volta che sei acceduto al router con telnet, devi usare la comsole dei comandi del router. basta digitare adsl e vedi tutti i comandi disponibili x l'adsl. per abbassare il margine di rumore (snr ratio) devi dare questo comando
        adsl configure --snr  xx
        dove xx è la quantità in scala logaritmica per abbasare il margine , per es. se poni  xx=50 allora il tuo margine di rumore scende 2,5-3 db rispetto a quello che hai di partenza e di conseguenza aumenta la banda in downstream, tipicamente intorno a 400 kbps . se hai un buon margine di rumore di patenza, es. 15-20 db , lo puoi abbassare fino a raggiungere 6-7 db (limite da non oltrepassare) in questo caso la banda aumenterebbe di molto. prova  per credere.
        saluti
        sandro
