Emanuele75
Feb 18, 2019Aspirant
Nighthawk X4S R7800, riconnessione automatica
Ho un Netgear Nighthawk X4S R7800 e lo uso insieme ad antenna e modem Eolo. Funziona tutto meravigliosamente ma quando va via la corrente, anche per pochi secondi, il router va in errore con la luce ...
FedericoG
Feb 19, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile Emanuele75,
Purtroppo non esiste una configurazione che permette di far effettuare il controllo automaticamente.
Tenga presente che questa è una situazione innescata a seguito della caduta della corrente.
Una soluzione potrebbe essere quella di aggiungere alla rete un UPS.
Saluti
Federico
Team NETGEAR
Emanuele75
Feb 19, 2019Aspirant
Grazie FedericoG per la risposta,
mi scugge qualcosa. Mi confermi quindi che una volta che il Nighthawk va in errore per mancanza di linea internet (quindi non solo quando va via la corrente ma anche quando ci sono problemi di linea DSL) non c'è alcun modo di sboccarlo se non manualmente? Se per un attimo va out il modem, il router va in fault di conseguenza e non riprende più a funzionare fino a quando non faccio un re-check? Questo non succede agli altri dispositivi, altrimenti sarei costretto a fare il restart a tutti quelli in cascata al router ad esempio. Se è veramente così, ma spero che non lo sia, più che un UPS che mi salverebbe solo in caso di brevi interruzioni di corrente, io opterei per un timer-relè a 230V che ritardi l'accensione del router solo dopo una decina di secondi dal modem + antenna (e comunque non risolverei i problemi di fault di linea DSL). Continua però a sembrarmi strana come cosa, quindi tutti quelli che hanno un router hanno il mio stesso problema?
