Morrigans
Jan 01, 2019Aspirant
Sconnessione continua DGND3700
Buonasera, da una settimana circa il modem DGND3700 si scollega continuamente dai giochi online ogni 10/15 minuti circa, rendendo impossibile giocare a qualsiasi gioco. Dopo l'accensione del pc e del...
- Jan 07, 2019
Gentile Morrigans,
La ringrazio per la dettagliata descrizione.
Tenendo in mente che se cambia modem il problema non si presenta e che ha già effettuato il reset di fabbrica senza successo, le suggeriamo di provare a fare un downgrade del firmware.
Per farlo può seguire la guida da pagina 67 del manuale e caricare il firmware manualmente.
Se non dovesse funzionare a questo punto le consigliamo di contattare il supporto tecnico per approfondire.
http://www.netgear.it/support/contact.aspxSaluti
Federico
Team NETGEAR
FedericoG
Jan 02, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile Morrigans,
Può descriverci il comportamento dei led?
Internet si disconnette solamente dopo un minimo di 10/15 minuti di gioco?
Il DGND3700 è collegato in cascata?
Saluti
Federico
Team NETGEAR
Morrigans
Jan 04, 2019Aspirant
Buonasera,
i led funzionano tutti normalmente, poi dopo 5 minuti dall'accensione del pc, o anche meno, non c'è più linea internet. Guardo il modem e dopo pochi secondi si spegne la luce più in alto col simbolo del mondo, quella sotto col simbolo della treccia comincia a lampeggiare. Non appare nessun messaggio specifico di errore sul pc, solamente il simbolo della mancanza di linea in basso a destra. Finchè dopo circa 1 minuto, massimo 2, la linea torna e le luci del modem sono tutte regolari: Internet accesa, treccia accesa, 5ghz blu accesa, 2,4 ghz gialla, ethernet accesa, energia elettrica accesa.
Resta così per circa 10/15 minuti, a volte 20, e poi si scollega e ricollega da solo. Ho fatto diverse prove sia giocando che guardando youtube o navigando su siti generici e il risultato è sempre lo stesso.
II modem è collegato al pc con la presa ethernet, il cavo della linea telefonica ha il suo filtro e non ho altri modem o router collegati. Per 7 anni circa non ho avuto il minimo problema.
Se cambio modem, con un modello della Telecom, non ho nessun problema, gioco, navigo, scarico ecc ecc...
Questo problema si è presentato dopo un aggiornamento di W10. Il gioco Battlefield5 si bloccava di continuo e credendo fosse un mio problema ho provato a reinstallare Origin ma niente da fare. Quindi, seguendo dei consigli dal forum del gioco, ho aggiornato quello che potevo aggiornare, tra cui il firmware del modem, fatto dalla pagina del modem stesso. E' stata la prima volta, mai fatto da quando ho comprato il modem.
Anche resettando 2 volte alle impostazioni di fabbrica il problema persiste.
- FedericoGJan 07, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile Morrigans,
Federico
Team NETGEAR
- MorrigansJan 07, 2019Aspirant
Buonasera,
ho seguito il consiglio di fare un downgrade del firmware e adesso sembra tornato tutto alla normalità.
La linea internet non è mai caduta in 4 ore, di cui 1 di gioco e 3 di youtube.
Stasera quando tornerò a casa proverò ancora sia i giochi che i video.
Avendo resettato alle impostazioni di fabbrica credevo che anche il firmware fosse tornato alla versione originale, invece era rimasto nella versione aggiornata.
Grazie per l'aiuto.
