garoda61
May 28, 2023Aspirant
Configurazione Orbi come AP e router load balanced
Buongiorno. Posseggo da anni un Orbi RBR50 utilizzato come AP legato ad una connessione internet.
Ora avendo due connessioni internet in input ho voluto inserire un router load balanced per garantire anche la connessione in caso di caduta di una linea. Il sistema è quindi il seguente: internet vodafone FWA (192.168.1.x) + internet via sim 4g (modem Tenda: 192.168.2.x); questi entrano in un router cudy che assegna gli indirizzi 192.168.10.x) quindi in cascata Orbi settato come AP per la gestione del wi-fi.
Primo problema: Orbi qualche volta (a caso ?) assegna indirizzi 192.168.1.x come impostato di default (ma in configurazione AP il DHCP o la lan non sono configurabili). Se inserisco degli extender, tipo WN3000RPv3, se non imposto l'ip statico in automatico mi viene assegnato come ip 192.168.1.x. se mi collego all'extender mi viene assegnato un ip, ma 192.168.1.n quindi internet ovviamente non funziona. Se imposto all'extender un ip statico corretto (192.168.10.x), e provo a connettermi a questa rete, con un cellulare per esempio, non ci riesco perche si blocca sul messaggio di assegnazione ip. In pratica l'extender è inutilizzabile. Dove sbaglio ? Oppure come si può intervenire ?
Grazie a chi mi potrà rispondere.
Gabriele.
- garoda61Aspirant
Innanzitutto grazie per la risposta.
Le confermo che tutto è aggiornato alle ultime versioni.
Aggiungo che facendo delle prove anche con un r7000, configurato e aggiornato come AP e connesso sempre al router dual wan, associando a questo un extender 6250v2, ho riscontrato lo stesso problema.
Ho fatto delle prove cambiando ovunque la subnetmask in modo che tutti gli indirizzi fossero visibili da tutti (255.255.0.0) ma non ho risolto.
- garoda61Aspirant
Riporto dal manuale dell'extender: "If your router’s MAC filter, WiFi access control, or ACL is enabled, the WiFi device connects to the extender but cannot get an IP address from the extender and cannot access the Internet." E' il mio problema, ma filtri MAC, controlli di accesso WIFI ecc, non sono attivati.
Ho by-passato il problema sostituendo la modalità A/P con la modalità router, delegando Orbi a DHCP server. Così gli extender funzionano e anche i devices a questi collegati.
Resta il fatto che in modalità A/P l'extender collegato a Orbi non funziona, e non si è capito il perchè.
Grazie per l'interessamento.
- RaoDNETGEAR Employee Retired
Gentile garoda61,
Grazier per la sua risposta.
Mi fa piacere che sia riuscito a trovare una soluzione alternativa al suo problema.
Tuttavia, considerata la situazione le consiglierei di contattare il nostro supporto Tecnico.
I colleghi le forniranno un parere più tecnico ed un assistenza più adeguata. 🙂
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
