enrico1956
Mar 04, 2022Tutor
RBS350 - Collegamento AP e problemi wi-fi 2.4
Ciao a tutti, sono nuovo della community.
Vi contatto perchè ho un problema con il sistema RBK352 che ho appena acquistato.
Mi spiego: sia il router (RBR350) che il satellite (RBS350) sono collegati in ethernet ad uno switch a sua volta collegato al router del provider FTTH. Il router (RBR350) è impostato in modalità AP e funziona perfettamente. Il satellite viene visto (giustamente) come cablato e funziona, ma: il canale 5GH è visto e funzionante (tant'è che i dispositivia 5 GHZ si collegano, mentre il 2.4 me lo da come "disabled". Tant'è che i dispositivi (domotica) in 2.4 non riescono a connetersi. Cosa sbaglio?
- SimonaCaNETGEAR Employee Retired
Salve enrico1956,
Benvenuto nella Community NETGEAR Italia :)
Le chiederei gentilmente di confermare la versione firmware installata nel satellite e nel router Orbi.
Potrebbe chiarire anche la modalità del collegamento?
Il satellite infatti non deve essere connesso allo switch che, a sua volta, è connesso al router del provider. Il satellite deve essere connesso al router Orbi come segue:
router provider >> switch >> Orbi router >> Orbi satellite
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
Grazie Simona per la risposta:
la Versione firmware del router è la V4.4.0.10_2.10.6, del satellite è la V4.4.0.10 (comunque mi dice che non sono disponibili aggionamenti).
Per quanto riguarda lo schema di collegamento è quello che ho descritto nel messaggio iniziale (che tra l'altro è ptrevista in alcuni schemi che ho trovato): mi è infatti impossibile creare quanto da te consigliato, ovvero: router provider >> switch >> Orbi router >> Orbi satellite in quanto non dispongo di un doppio cavo direte dal router orbi al satellite orbi.
Comunque ho provato a sflaggare la voce "Attiva coesistenza 20/40 MHz" nelle configurazioni avanzate wireless e sembrerebbe che adesso anche l'AP wireless 2.4 GHZ del satellite sia attiva.
Speriamo duri!! Vi terrò aggiornati
Grazie
Enrico
Salve enrico1956,
Vedo che entrambi i dispositivi sono aggiornati all'ultima versione firmware disponibile.
Come configurazione è abbastanza inusuale, o quantomeno non ufficialmente supportata da NETGEAR. Comunque, se funziona e non crea problemi, va bene così.
Relativamente alla coesistenza 20MHz/40MHz, l'abilitazione di tale opzione permette di ridurre della metà la velocità massima della 2.4 GHz, quando viene rilevata un'altra rete wireless nel suo ambiente, quindi fino a 20 MHz. Questo per evitare interferenze tra le reti wireless.
È quindi possibile che vi fosse un problema di interferenze wireless.
Restiamo a disposizione nel caso in cui avesse bisogno di ulteriori informazioni.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
Salve enrico1956,
La ringrazio per la risposta :)
Le chiedo scusa perché nel mio mesasggio precendente non ho menzionato la topologia indicata nell'articolo. Infatti, sono corrette entrambe le opzioni:
- router provider >> switch >> Orbi router >> Orbi satellite
- router provider >> Orbi router >> switch >> Orbi satellite
La mia preoccupazione è dovuta al fatto che ho capito che sia il router Orbi che il satellite sono direttamente collegati allo switch e lo switch al router del provider, risultanto dunque il satellite collegato al router del provider e non al router Orbi. Però forse ho interpretato male la sua descrizione al primo messaggio :)
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
