DavideR's avatar
DavideR
Sistema Mesh WiFI RBK20
Salve vorrei acquistare un sistema Mesh WiFi RBK20 perché ho casa su più livelli e problemi di WiFi tra i vari piani. Avendo operatore TIM con connessione FTTH a 1000Mb, dovrei sostituire il modem TIM Fibra o soltanto collegare ORBI al mio attuale Modem ?
Grazie
  • Gentile DavideR
    benvenuto nella community
    Se dispone di una connessione FTTH, è possibile sostituire completamente il Modem Router del suo provider con il sistema ORBI Mesh.
    Può trovare tutte le istruzioni per la configurazione a questo link.
    Saluti
    Marco
    Team NETGEAR
  • MarcoBr's avatar
    MarcoBr
    NETGEAR Employee Retired
    Gentile DavideR
    Saluti
    Marco
    Team NETGEAR
    • DavideR's avatar
      DavideR
      Buongiorno, arrivato sistema Orbi ed installato in parallelo al modem TIM. Ho notato però che il modem TIM non funziona più correttamente. E' normale ? (anche se non credo) oppure ho sbagliato qualcosa io nella configurazione ? La rete del modem TIM rimane comunque PRESENTE, ma la velocità di questa è diventata improponibile. Vorrei comunque poter utilizzare due linee (TIM e ORBI); possibile farlo e se si come ?
      Grazie in anticipo.
      • MarcoBr's avatar
        MarcoBr
        Gentile DavideR
        per poter utilzzare due linee indipendenti, i due router dovranno essere collegati in LAN-WAN
        La configurazione può essere effettuata in questo modo
        Sul primo router non dovrà essere fatta alcuna modifica poiché il tutto avverrà sul secondo.
        1) Colleghi il secondo router al computer anche tramite Wi-Fi e dopodiché acceda al pannello di configurazione.
        2) Una volta effettuato correttamente l’accesso, bisogna impostare un indirizzo IP per il nuovo router (diverso da quello del router principale) andando a modificare il settimo numero.
        (Ad esempio, se il router primario ha come IP 192.168.1.1, il dispositivo secondario può avere 192.168.0.1.)
        3) Fatto ciò, si assicuri che il Gateway sia lo stesso del vecchio router e controlli che la maschera di sottorete (subnet mask) abbia come valore 255.255.255.0 (quindi lo stesso del vecchio router).
        4) Completi l’operazione premendo sull’apposito pulsante per salvare le modifiche.
        Compiuti correttamente questi passaggi, si dovrà procedere con il collegamento del nuovo router al vecchio utilizzando un cavo Ethernet e seguendo l’immagine sottostante.
        In particolare, il primo capo del cavo Ethernet deve essere collegato in una porta LAN del modem/router primario mentre l’altro capo in una porta WAN del router secondario.
        Per individuare correttamente le porte Ethernet, faccia riferimento alle indicazioni presenti nel manuale utente.
        Una volta collegati i due dispositivi di rete, il nuovo router dovrebbe recuperare automaticamente tutte le impostazioni di accesso dal vecchio.
        Adesso, collegando i dispositivi al nuovo router sia tramite Internet che Wi-Fi, avranno come indirizzi IP 192.168.0.x.
        Sul primo router, invece, comparirà collegato soltanto un dispositivo, ossia il router secondario.
        Saluti
        Marco
        Team NETGEAR
