Orey's avatar
Orey
Guide
Aug 26, 2020
Disallineamento e non aggiornamento Server NTP e statistiche traffico
Dopo aggiornamento firmware (da quando introdotto Armour), il router non si allinea all'orario NTP (sia su server Netgear che altro). Ciò influisce anche sulle statistiche traffico dati, che riportano la data ultima. Nemmeno dopo reset (anche profondo) la questione si risolve. Riavviato l'NTP, nell'immediatezza vi è allineamento all'orario esatto, ma basta cambiare schermata perhè tutto torni come prima.   Per il resto è tutto funzionante.  E' già più volte che con prodotti Netgear sono costretto ad evidenziare problemi. Inserisco una foto che rappresenta il disallineamento attuale; ieri ho fatto l’ultimo reset del router. Credo si tratti di problema firmware, perchè come detto, prima dell'aggiornamento inclusivo di Armour, il problema non esisteva.
  • Fatto anch'io le verifiche del caso... stesso problema.
    Anche impostando altri server NTP (ntp1.inrim.it, ntp2.inrim.it o time.inrim.it) il problema persiste.
  • ErikaMa's avatar
    ErikaMa
    NETGEAR Employee Retired
    Salve Orey e Marco86,
    benvenuti sulla Community!
    Avete provato sia il server NTP automatico sia altri server?
    Il problema ha iniziato a verificarsi con l'aggiornamento alla versione v1.0.2.98?
    L'orario del router nelle impostazioni NTP è bloccato a una certa data e ora?
    Saluti,
    Erika
    Team NETGEAR
    • Marco86's avatar
      Marco86
      Come riportato nel messaggio sopra il problema persiste anche utilizzando altri server.
      Nel mio caso le ore e i minuti sono bloccati (precisamente alle 22:37), solo i secondi cambiano.
      • Orey's avatar
        Orey
        Guide
        Grazie Marco 86, credo che abbiamo lo stesso problema. Speriamo nella soluzione. Ciao.
    • Orey's avatar
      Orey
      Guide
      Come detto, il problema è cominciato dopo l'aggiornamento che ha introdotto nel router la possibilità dell'abbonamento Armour (penultimo o terzultimo).  Il problema persiste anche cambiando il paese di riferimento per l'orario; inoltre continua a prescindere dalla spunta sull'aggiornamento automatico all'ora legale. Nel mio caso, l'orario è sempre quello, 10:40, mentre cambiano al limite i secondi. Come già detto, anche rispettandolo oppure riavviandolo con una configurazione salvata, nella scheda NTP compare l'orario giusto, ma basta aprire un'altra scheda, ad esempio le statistiche traffico, perché tutto da subito ritorni con la vecchia indicazione dell'ora sbagliata. Infine, Nelle statistiche traffico, quasi sempre trovo azzerato il calcolo del traffico del giorno precedente, azzeramento che riguarda anche il totale.  Comunque ho un altro router, un rax80 (pure sostituitomi in garanzia, dopo intervento tecnico ed anche ricorso alla community, se non sbaglio con l'intervento di Erica),  e domattina voglio sostituirlo al Rax 200 e vedere se è tutto a posto e, quindi, se è un problema del Rax 200.
      Grazie
