Prisco's avatar
Prisco
Re: Rif.: Come sostituire il modem Vodafone con un Router Netgear Nighthawk AX
Ho provato anche io ma non ci sono riuscito.
l'unico dubbio e solo la vodafone station come si configura per connettere il netgear???
  • MarcoBr's avatar
    MarcoBr
    NETGEAR Employee Retired
    Gentile Prisco
    benvenuto nella community.
    Può trovare i passaggi per configurare il suo RAX80 al posto della Vodafone Station, seguendo questa guida.
    Saluti
    Marco
    Team NETGEAR
    • Prisco's avatar
      Prisco
      Salve
      io ho una vodafone station con fibra misto rame no fibra come quella in figura.
      poi ho fatta quella configurazione non funziona per niente
      non so piu cosa fare,ne ho provate tutte ma niente...
      • Prisco's avatar
        Prisco
        Salve,
        Ho appena comprato questo mostro di router pagato 380 Euro e collegato alla vodafone station tramite nat statico e connesso al router alla porta wan,tutto settato ip e gateway del router vodafone e fino a qui tutto bene il netgear mi dice che e connesso ma navigo lentamente,disconnessioni continue.po navigo un ora poi niente.
        stacco il nat statico al vodafone station e mi conetto alla station e vola..... secondo voi cosa puo essere???
        Quale e la procedura esatta per connettere il router in cascata alla vodafone station (Fibra Misto)?
        Ho buttato i soldi? mica posso collegarlo come ripetitore?
        sono due giorni e non riesco a navigare con un router di questa portata????
        Grazie
  • Ciao,
    io ho fatto una configurazione per cui ho tolto la Vodafone Station ed ho usato la configurazione modem libero per il router. I passaggi sono quelli descritti nella guida 'modem libero con vodafone'della community, con l'unica avvertenza che username/password é vodafoneadsl/vodafoneadsl e non vodafonedsl come riportato.
    Io avevo peró una configurazione con l'ONT e quindi ho potuto collegare direttamente il router al modem ONT tramite porta WAN.
    Per la voce ho acquistato un ATA Grandstream H802 e l'ho configurata cercando sul sito grandstream le configurazioni. Anche la parte voce funziona, con qualche problema in caso di doppia registrazione, da un softphone e dall'ATA direttamente.
    Ho avuto un solo problema iniziale con Vodafone perche'la connessione fisica saliva, la luce indicava la connessione, l'indirizzo IP veniva configurato sulla porta WAN ma il router non consentiva la navigazione. Mancavano le ACL sul router di accesso Vodafone, una volta inserite é andato tutto bene.
    Spero di esserti stato utile,
    Ciao,
    Paolo
      • PaoloSt68's avatar
        PaoloSt68
        Access List sono le liste di accesso, mi hanno spiegato che per la soluzione modem libero ne é stata prevista una dedicata. Peró per capire se é questo il problema, come ti dicevo per il mio caso, prima devi vedere che la connessione fisica é salita, poi che líndirizzo IP sia stato assgnato e facendo un traceroute che si connetta a qualcosa...anche se poi non risponde.
        Paolo
        Prisco  ha scritto:
        ACL?
