azimuth64's avatar
Oct 16, 2018
Autenticazione WPA/WPA2
Ciao a tutti, ho cercato (non so quanto bene...!) senza successo qualcosa riguardo il mio problema ma non ho trovato nulla... Si tratta dell'adattatore WNCE3001 che da quando sto utilizzando il n...
  • azimuth64's avatar
    azimuth64
    Oct 16, 2018
    Ciao,
    ho risolto il problema: per il momento niente fermacarte Netgear...
    Come sospettavo s'era impallato pesantemente.
    Dunque, ho risolto così:
    1- ho configurato una rete 2.4GHz con SSID aperto sul router;
    2- ho eseguito il wizard del WNCE3001 agganciandomi alla tale rete aperta;
    3- in questo modo ho completato il wizard con successo e questo mi ha consentito di arrivare alla schermata delle opzioni avanzate;
    4- nella schermata delle opzioni avanzate ho verificato che il device non aveva l'ultima release del firmware (aveva la .46);
    5- quindi ho aggiornato il firmware (in precedenza mi ero scaricato l'ultima versione disponibile, cioè la .50);
    6- installato il firmware .50 ho riavviato il processo di wizard (l'ho fatto sia per una rete con SSID su 2.4GHz che per una sul 5GHz) è in entrambi i casi tutto è andato finalmente a buon fine, riuscendo così a connettere il WNCE3001 in modalità cifrata WPA2/AES.
    Grazie per la disponibilità.
    Un saluto
    Enrico
