azimuth64
Oct 16, 2018Tutor
Autenticazione WPA/WPA2
Ciao a tutti,
ho cercato (non so quanto bene...!) senza successo qualcosa riguardo il mio problema ma non ho trovato nulla...
Si tratta dell'adattatore WNCE3001 che da quando sto utilizzando il n...
- Oct 16, 2018
Ciao,
ho risolto il problema: per il momento niente fermacarte Netgear...
Come sospettavo s'era impallato pesantemente.
Dunque, ho risolto così:
1- ho configurato una rete 2.4GHz con SSID aperto sul router;
2- ho eseguito il wizard del WNCE3001 agganciandomi alla tale rete aperta;
3- in questo modo ho completato il wizard con successo e questo mi ha consentito di arrivare alla schermata delle opzioni avanzate;
4- nella schermata delle opzioni avanzate ho verificato che il device non aveva l'ultima release del firmware (aveva la .46);
5- quindi ho aggiornato il firmware (in precedenza mi ero scaricato l'ultima versione disponibile, cioè la .50);
6- installato il firmware .50 ho riavviato il processo di wizard (l'ho fatto sia per una rete con SSID su 2.4GHz che per una sul 5GHz) è in entrambi i casi tutto è andato finalmente a buon fine, riuscendo così a connettere il WNCE3001 in modalità cifrata WPA2/AES.
Grazie per la disponibilità.
Un saluto
Enrico
azimuth64
Oct 16, 2018Tutor
Ciao,
provo a rispondere puntualmente:
1 - apparentemente si, ma non ne ho l certezza in quanto utilizzavo di rado i servizi di rete dal decoder satellitare (no sky);
2- come ho detto le reti le vede tutte (sono più di una, sia per il 2.4GHz che per il 5GHz) tuttavia riesce ad allinearsi (led verde fisso) solo nel caso di rete aperta. Salvo poi però non avere un indirizzo IP assegnato;
3- se seleziono una rete protetta, viene chiesto regolarmente di inserire la pwd e, dopo averla digitata (in chiaro) e confermato, si avvia il processo di peering. Inizialmente -dopo la fase di negoziazione- il led rimane fisso verde ma, raggiunta la percentuale del 34%, torna a lampeggiare (verde) fino al termine del suddetto processo. Al termine di questo viene indicata una presunta debolezza del segnale e si invita a ritentare (avvicinando il device al router) oppure ad annullare. Il led continua a lampeggiare verde.
Aggiungo che, temendo potesse trattarsi di un problema di alimentazione, ho provato ad alimentare il WNCE3001 con varie porte USB di diversi PC, nonchè con il suo alimentatore ed un alimentatore di terze parti ma il comportamento è sempre lo stesso.
Un saluto
Enrico
azimuth64
Oct 16, 2018Tutor
Ciao,
Un saluto
Enrico
