Cristian78
May 22, 2017Aspirant
DGN2200V4 bug Firmware
Credo ci sia un bug nel firmware che si potrae dalla versione 1.0.0.76. Quando si prova a cliccare su Home page Avanzate la pagina risulta non disponibile. Questo bug è presente anche nelle versioni ...
Cristian78
Jun 14, 2017Aspirant
Certo è normale che con il Broadcom prendi di più con il DSLAM Alcatel che non mi vorrei sbagliare monta lo stesso chipset!! Non ero qui per dire che Ralink sia meglio ma in alcuni DSLAM può andare peggio Broadcom. Io prima con un operatore andavo meglio con il chipset Broadcom e andava peggio il modem con chipset Ralink con l'attuale operatore che monta un chipset su dslam diverso aggancio una portante di 12000 con Ralink e 10600 con Broadcom senza modifiche perchè con il Broadcom in questo caso pur modificando Snr non ha alcun effetto sulla portante perchè non è variabile da Dslam e quindi la modifica SNR nel mio caso non serve. Con il modem che monta il chipset Ralink questa portante la aggancio di default senza alcuna variazione quindi diciamo che si parla meglio con il DSLAM e cmq questo aggancio a un valore di SNR di soglia per non avere problemi che si attesta a 6 db. Mi sembra eccessivo come nel tuo caso agganciare a 15000 con un valore di snr cosi basso... anche se non hai disconessioni non vuol dire che sia ok... meglio un paio di mega in meno ma una conessione più stabile . E poi calcola che se l'operatore si accorge di un margine cosi basso reputa la tua conessione instabile quindi di conseguenza ti abbassa ancora di più la portante. Fai attenzione.
- MarcheseMaxJun 15, 2017Guide
c'è un modo per sapere con che tipo di chip si interfaccia sul dslam?
- RobyRockJun 15, 2017Guide
non puoi vedere quale chip si interfaccia a quale dslam. Puoi vedere a quale dslam sei collegato e regolarti di conseguenza. Considera che il chipset broadcom si interfaccia bene con Alcatel, pertanto avere un router broadcom su dslam non alcatel non ha senso, meno che non si preferisca quel router per altre ragioni.
Stessa cosa al contrario, se hai una dslam alcatel conviene restare con broadcom, ma giusto se hai una connessione schifosa, perché se hai comunque una buona portante ed una connessione stabile puoi tenerti qualsiasi cosa.
Il discorso broadcom è più che altro valido per chi ha problemi nell'agganciare una buona portante. esempio: hai una 20mb e agganci 10000kbps. Col broadcom, abbassando l'snr, capace riesci a guadagnare quei 3-4 mbps che male non fanno. Ma anche di default, agganci sempre un pelo di più rispetto ad un altro chip. comunque è tutto molto soggettivo.
Per vedere la dslam alla quale sei collegato devi andare su Ovus: http://www.ovus.it/verifica_copertura_ehiveco.php
Chiedevo questo perchè, sempre con il dgn2200v4, con infostrada avevo disconnessioni frequentissime, cambiato operatore, senza cambiare niente altro, ho tutto stabile a 18345 Kbps, quasi il doppio di quanto agganciava prima, pensavo, appunto, al diverso dslam.
