Firmware
28 TopicsNETGEAR R6220: Dopo upgrade firmware non si accede al web configurator
Salve, come da oggetto, effettuando l'upgrade del firmware l'interfaccia web del router non è più contattabile. Purtroppo non ho fatto in tempo a segnarmi la versione del firmware. Il router funziona regolarmente (Wifi, navigazione etc.). Come posso fare a rientrare nuovamente nel web configurator?Solved2.4KViews0likes3CommentsAPN UnoMobile con modem LTE LB2120
Buongiorno, ho un problema con l' APN del LB2120:creato un nuovo profilo APN con i dati UnoMobile non riesco ad inserirlo/memorizzarlo nel modem e non mi compare nel menù a tendina delle APN, mi compare solo quella di Vodafone..Inoltre chi sa indicarmi come aggiornate il firmware di questo prodotto (se disponibile) grazie a chi risponde!!4.5KViews0likes1CommentAggiornamento firmware non concluso per interruzione corrente
Salve, purtroppo oggi ho tentato di fare aggiornamento v. Firmware versione 25. Si è interrotta corrente l'aggiornamento si è bloccato e mi trovo senza possibilità di risolvere... purtroppo ho solo per rispondere aggiornamento scaricato dal telefono con cavo USB sul pc ma non riesco installarlo. Per favore chiedo info urgenti. Grazie5.4KViews0likes1CommentRestore original firmware WNDR4300v2
Hello, after a firmware (a custom version of OpenWRT) update I was not be able to enter in the router configuration page (192.168.1.1). Consequently I pressed the button to Restore Factory Settings. After that the power LED stay amber and after few second blink with the Ethernet Leds and so on. I think that this is a firmware problem. How can I restore the original firmware?Solved8.3KViews0likes6CommentsProblema rete wifi 2,4ghz su N600
Salve a tutti, ho installato da qualche giorno il router N600 WNDR3400v3 su POE ethernet (fibra ottica) e riscontro un problema con la rete wifi da 2,4ghz, mi da problema di autenticazione. Appena installato andava tutto a meraviglia ma poi ho fatto l'aggiornamento al firmware e da li i problemi. Il router ha anche una rete da 5ghz che funziona benissimo ma ho un dispositivo che non la supporta quindi mi occorre quella. Ho provato a cambiare password, a rimettere quella di default, e infine ho rimosso il dispositivo dal PC (windows 10) e a fare il reset del router, mi ha ripristinato tutto ma ancora niente,va solo se tolgo la chiave di protezione. Qualcuno mi puo aiutare? grazie anticipatamente.Solved7.2KViews0likes3CommentsN300 DV2200v4 Cambio IP LAN
Aiuto, ho cambiato indirizzo IP LAN in 192.168.1.200 modem router DGN2200v4. Problema NON riesco a trovare il router e non riesco piu ad entrare tramite browser x tornare all'indirizzo originale 192.168.0.1. C'è la possilita di tornare alle configurazione di fabbrica? Grazie.Solved6.8KViews0likes3CommentsFirmware router d7800
Buonasera, ho acquistato da pochi giorni il router modem d7800 e stasera ho provato ad installarlo. Premetto che vengo da altri prodotti netgear l'ultimo è il d6400, e quindi credo di conoscere abbastanza le procedure. Ho effettuato lo start up ed il router ha riconiusciuto e configurato la linea adsl, ho cambiato la password di sistema e registrato il prodotto sul sito. Nel frattempo il d7800 riscontrava l'esistenza di un nuovo firmware e chiedeva le autorizzazione per scaricare e installare. Cosi ho fatto ma da quel momento il router è morto lasciando accesa la spia del power bianca lampeggiante e i due led dei cavi di rete collegati. A niente sono serviti tentativi di ripristino hardware e ping su vari indirizzi. Qualcuno può darmi una mano grazie. Maurizio CristofaloSolved11KViews0likes11CommentsSpia di alimentazione verde lampeggiante
Ho la spia di alimentazione che lampeggia verde e non posso resettare il router. Ho letto che significa che il firmware è corrotto. Non posso installare firmware aggiornati. Il router sembra morto. Qualcun altro ha avuto lo stesso problema?Solved15KViews0likes5CommentsE-mail di avviso aggiornamento di sicurezza per WNDR4300... ma l'aggiornamento non c'è!
Buongiorno, ieri ho ricevuto un'e-mail da parte di Netgear che mi avvisa nei seguenti termini: "Abbiamo migliorato la sicurezza del prodotto WNDR4300. Effettua l'aggiornamento alla versione più recente del firmware." Non c'è un link per scaricare il firmware, ma un video che spiega come eseguire l'aggiornamento usanto lo strumento di controllo integrato nell'interfaccia web di gestione del router. Fatto sta che l'ultima versione di firmware disponibile sul sito web e segnalata dall'interfaccia web del router è, nella migliore delle ipotesi, di febbraio 2018, si tratta della 1.0.2.98 ed è già installata nel mio router. Vorrei dunque capire se si tratta di una comunicazione estremamente ed inspiegabilmente tardiva o se c'è un problema di aggiornamento del sito Netgear per cui la nuova release del firmware, di cui all'e-mail ricevuta, in realtà non è ancora stata pubblicata. Segue screenshot della mail ricevuta. Grazie, MauroSolved7.5KViews0likes6Comments
