Mcris's avatar
Mcris
Follower
Dec 13, 2016
Firmware router d7800
Buonasera,
ho acquistato da pochi giorni il router modem d7800 e stasera ho provato ad installarlo. Premetto che vengo da altri prodotti netgear l'ultimo è il d6400, e quindi credo di conoscere abbastanza le procedure. Ho effettuato lo start up ed il router ha riconiusciuto e configurato la linea adsl, ho cambiato la password di sistema e registrato il prodotto sul sito. Nel frattempo il d7800 riscontrava l'esistenza di un nuovo firmware e chiedeva le autorizzazione per scaricare e installare. Cosi ho fatto ma da quel momento il router è morto lasciando accesa la spia del power bianca lampeggiante e i due led dei cavi di rete collegati. A niente sono serviti tentativi di ripristino hardware e ping su vari indirizzi. Qualcuno può darmi una mano grazie.
Maurizio Cristofalo
  • Corrynet's avatar
    Corrynet
    Jan 12, 2017
    Spoiler
    Buongiorno. Ho ricevuto il nuovo router in sostituzione da Amazon. Sono riuscito facilmente ad aggiornarlo utilizzando la pagina che si apre in automatico al momento della configurazione. Quindi senza usare Genie., anche se non sono sicuro al cento per cento che l'aggiornamento sia lo stesso che aveva provocato il problema. Ringrazio comunque Netgear per la qualità dell'assistenza.
    Corrado.s
  • EvelinaS's avatar
    EvelinaS
    NETGEAR Employee Retired
    Buongiorno Maurizio,
    Benvenuto nella Community!
    Suggerirei di mettersi in contatto con assistenza tecnica per risolvere questo problema.
    Rimaniamo in attesa di sue notizie.
    Cordiali Saluti,
    Evelina
    Team NETGEAR
    • Corrynet's avatar
      Corrynet
      Guide
      Ciao identico problema, appena comprato e installato tutto ok, al tentativo di aggiornamento luce bianca lampeggiante e dopo 1000 tentativi di ripristino mi sono arreso. Tu hai risolto? Io domani contatto l'asssistenza ;-)
      • ElisabettaL's avatar
        ElisabettaL
        Gentile Corrynet,
        Benvenuto nella Community NETGEAR :)
        La invito a condividere la soluzione qui nella Community una volta trovata con il supporto tecnico.
        Le auguro buona giornata
        Elisabetta
        Team NETGEAR
  • Salve, premetto che il modem funzionava perfettamente.
    Vedendo la disponibilità di un nuovo aggiornamento firmware, versione1.0.1.42, ho deciso di procedere con l'aggiornamento.
    Ho seguito passo passo la procedura ma al riavvio, gestito dall'aggiornamento, la spia LED POWER è rimasta bianca lampeggiante e da li il modem non ha più funzionato.
    Ho letto diversi suggerimenti in merito sulle pagine relative al supporto tecnico, ho tentato di riscrivere il firmware precedentemente funzionante (versione 1.0.1.30) tramite procedura che utilizza il TFTP2 ma niente da fare.
    Il modem l'ho acquistato in Dicembre 2017 su AMAZON.
    Attendo suggerimenti per risolvere il problema anche perché la connettività mi serve per lavoro; nel frattempo riprenderò in mano il mio vecchio DGN3500 avevo tenuto come muletto in caso di problemi.
    In attesa di una risposta/consiglio vi ringrazio
      ElisabettaL
      Gentile Gianmarco,
      Se la procedura tramite TFTP non ha funzionato, le consiglierei di contattare direttamente il support tecnico.
      Saluti
      Elisabetta
      Team NETGEAR
      • Gianmarco's avatar
        Gianmarco
        Initiate
        AGGIORNAMENTO
        Salve, vi scrivo perché ho risolto autonomamente il problema avuto durante l'aggiornamento del firmware del modem in oggetto.
        Come dicevo nel post precedente ho tentato diverse vie per risolvere il problema avuto in fase di scrittura del nuovo firmware tramite GENIE, ho tentato tramite TFTP ma niente da fare.
        Cercando nella rete ho notato un utente, americano, che suggeriva l'utilizzo di Firmware Upgrade v3.6.8 come software per riscrivere il firmware danneggiato; e così ho fatto.
        Il risultato è che ora il mio modem funziona perfettamente!
        Premetto che prima di avviare la procedura di ripristino/riscrittura del firmware ho verificato che il PC ed il modem comunicassero tra di loro pingando il modem/router (ping avvenuto con successo senza perdita di pacchetti)
        PROCEDURA DI RISCRITTURA DEL FIRMWARE
        Le procedura che ho utilizzato è la seguente:
        1) scaricate dal sito Netgear il firmware adatto al vostro dispositivo
        2) scaricate, scompattate e lanciate Firmware Upgrade v3.6.8 (si trova tranquillamente in rete cercando su Google)
        3) nel campo "router IP" scrivete l'IP del vostro modem/router
        4) premete il tasto a destra del campo "Firmware file" e selezionate il file del vostro firmware precedentemente scaricato dal sito Netgear (il file ha estensione .img)
        5) nel campo password scrivete la password relativa al vostro modem (quella di default è "password")
        6) A questo punto accendete il modem e mentre il POWER LED è ancora di colore ambra premete il tasto "SEND"
        7) Attendete che la barra di avanzamento di Firmware Upgrade v3.6.8 arrivi fino in fondo (durerà alcuni minuti)
        8) PROCEDURA TERMINATA
        Spero di essere d'aiuto a quegli utenti che hanno o hanno avuto il mio stesso problema
