AlexZap's avatar
AlexZap
errore configurazione ip quando mi collego al wifi dell'access point
al momento sto utilizzando un modem router d7000 e un d6220 configurato come access point, entrambi aggiornati all'ultima versione del firmware.
al d7000 è connesso tramite cavo ehernet il d6220 (lan to lan).
il problema di connessione si verifica quando passo dalla rete wifi creata dal d7000 a quella del d6220 la quale appena mi connetto mi da errore configurazione ip e per 10 - 15 min non posso più utilizzarla.
questo però non succede se utilizzo un vecchio router al posto del d6220 con il quale il cambio di rete avviene subito senza generare errori
  • MarcoBr's avatar
    MarcoBr
    NETGEAR Employee Retired
    Gentile AlexZap
    benvenuto nella community!
    La invito ad entrare nel menù di configurazione del D6220 e seguire il seguente percorso
    Advanced ---> Advanced Setup ---> Wireless AP
    In questa sezione ci sono tutte le opzioni di configurazione del router in Access Point e dovrebbe trovare anche le funzioni per le impostazioni degli indirizzi IP:
    "Get dynamically from existing router" oppure "Enable fixed IP settings on this device (not recommended)"
    Modificando queste impostazioni non dovrebbe più incontrare errori nella configurazione IP.
    Saluti
    Marco
    Team NETGEAR
    • AlexZap's avatar
      AlexZap
      Purtroppo ho già provato entrambe le opzioni e ciò non ha portato alla risoluzione del problema
      • MarcoBr's avatar
        MarcoBr
        Gentile AlexZap
        le chiedo gentilmentedi verificare se entrambi i router sono aggiornati all'ultima versione del firmware.
        Successivamente, la invito a provare ad effetutare un reset di fabbrica di entrambi i dispositivi, tenendo premuto l'apposito pulsante per 10/15 secondi e proceda a riconfigurarli a seconda delle sue esigenze e provi a verificare nuovamente le impostazioni IP, sia sul router principale, sia sull'Access Point.
        Saluti
        Marco
        Team NETGEAR
