sarridda206
Oct 02, 2017Tutor
Netgear R6400 - MAC filtering
Salve, il modello per cui chiedo consiglio è un Netgear R6400, aggiornato all'ultimo firmware disponibile. Ho attivato il controllo accessi in rete e funziona alla grande, forse pure troppo ! Il probl...
sarridda206
Oct 04, 2017Tutor
Grazie per la veloce risposta.
Forse non ho spiegato correttamente la situazione : ripsondo ai punti da lei elencati.
In relatà non ho inserito un filtro MAC address, ma ho attivato "Access Control" sotto "Advanced". Ogni PC che si collega alla LAN non viene connesso fintanto che non venga autorizzatto dal suddetto menù del Web Panel del router.
- Le schede di rete hanno tutte i driver aggiornati
- Gli indirizzi IP vengono rilasciati parzialmente dal router (dal 100 in su), mentre gli altri sono statici (tipicamente PC cablati - statici, PC WiFi dinamici). PC connessi saltuariamente lavorano dinamicamente
- L'antivirus ed il firewall non creano blocchi di sorta
- Dopo ogni aggiornamento firmware ho sempre effettuato un reset
- Non è un problema di password della rete Guest; voglio mantenere una password per evitare accessi di massa ...
Vorrei che il controllo accessi che è stato attivato, richiedesse l'autorizzazione SOLO ai PC collegati via WiFi alla LAN, ma non a quelli che si collegano via WiFi alla rete ospite. Inoltre tale controllo accessi blocca anche ai PC collegati via cavo, finchè non vengono autorizzati.
E' possibile evitare ciò ?
Grazie nuovamente.
EvelinaS
Oct 06, 2017NETGEAR Employee Retired
Grazie per il chiarimento e per le precise risposte.
Controllo accessi (Access Control) ci consente di selezionare due regole:
- Consentire a tutti i nuovi dispositivi di collegarsi. Con questa impostazione, se si acquista un nuovo dispositivo, esso può
accedere alla rete. Non sarà necessario immettere l'indirizzo MAC nell'elenco. - Bloccare tutti i nuovi dispositivi. Con questa impostazione, se si acquista un nuovo dispositivo,
prima che esso possa accedere alla rete, è necessario immettere il suo indirizzo MAC nell'elenco consentito.
La regola di accesso non influisce sui dispositivi precedentemente bloccati o consentiti. Si applica solo ai dispositivi che si collegheranno alla rete in futuro
dopo aver applicato queste impostazioni.
Lei quale regola utilizza?
In attesa di sue notizie, verificherò se c'è un modo per poter isolare la rete Guest da Access Control.
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- sarridda206Oct 07, 2017Tutor
Buongiorno Evelina, si figuri,grazie a lei per l'efficienza e disponibilità !
Ho configurato il controllo accessi come "blocco per tutti i dispositivi".Ciò mi consente di evitare che nuovi dispositivi si possano connettere alla LAN senza autorizzazione.Come lei ha perfettamente capito, il mio obiettivo sarebbe quello di isolare la rete Guest da Access Control, così da permettere, a chiunque conosca la WPA2 Key, di navigare liberamente in Internet senza dover inserire i MAC address dei vari dispositivi nella lista autorizzata.Se poi ci fosse anche un modo per togliere dalla necessità di autorizzazione anche i PC connessi via ethernet alla LAN, meglio, ma non indispensabile.Attendo fiducioso la soluzione al problema (se esiste) e le auguro un buon weekend.Lorenzo Cavicchi- EvelinaSOct 09, 2017NETGEAR Employee Retired
Buongiorno Lorenzo,
grazie per la sua gentile collaborazione :)
Come confermato dai nostri ingegneri " la rete guest è indipendente dalla rete LAN interna. Il controllo di accesso dovrebbe interessare solo i dispositivi collegati sulla rete LAN".
Ho potuto eseguire una prova nel nostro laboratorio, ma collegandosi con la rete Guest il dispositivo non era in grado di collegarsi ad Internet. A questo punto le chiederei di indicarmi l'esatto comportamento nella sua rete, se è possibile la prego di effettuare lo screen shot con l'errore / messaggio nel momento in cui un dispositivo prova a collegarsi alla rete Guest e gli screen shot con le impostazioni attivate sul R6400 (Access Control e rete Guest). In questo modo vorrei confrontare il risultato ottenuto nel nostro laboratorio con il suo, quindi, mostrarli ai nostri ingegneri.
Per quanto riguarda la possibilità di togliere l'autorizzazione dell'accesso ai PC collegati via Ethernet, temo che tale funzionalità non sia possibile.Tuttavia la sua richiesta è molto interessante,la invito a condividerla nella nostra sezione 'Scambio di idee per Home'. Una volta che il suo feedback è stato pubblicato, gli sviluppatori ne hanno piena visibilità.
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
