Riccardo10's avatar
Riccardo10
Potenziare il segnale Powerline PLW1000v2
Buonasera, mi scuso in anticipo per il disturbo. Volevo chiedere a qualcuno se è normale che il Powerline PLW1000v2 non riesca a sfruttare la stessa velocità rispetto a dove è posizionato il modem. Mi spiego meglio: nella camera in cui è posizionato il modem, facendo diverse prove con lo speed test riesce a raggiungere velocità comprese tra 180-200 mbps, generalmente mai sotto questa soglia, mentre nella camera dove è collocato il powerline (modello citato sopra) non arriva mai oltre 130 mbps. La mia domanda è la seguente: perchè il powerline non riesce a sfruttare la stessa velocità del modem nonostante abbia fatto pure delle prove con il cavo ethernet? Premetto che i dispositivi collegati al powerline sono tutti nuovi (prodotti apple) che utilizzano come modalità PHY 802.11ac e la banda utilizzata è di 5 GHz con ampiezza 80 MHz (canale 44). Spero qualcuno mi possa aiutare, mi scuso nuovamente per il disturbo e ringrazio anticipatamente per le risposte.
Cordiali saluti,
  • Gentile Riccardo10,
    Grazie dell chiarimento.
    Come indicato in precedenza le velocità sembrano essere normali; se volesse approfondire, le consigliamo di contattare il supporto tecnico:
    http://www.netgear.it/support/contact.aspx
    Il powerline può essere impostato con stesso nome SSID e password del router principale, questa azione però non è consigliata.
    Saluti
    Federico
    Team NETGEAR
  • FedericoG's avatar
    FedericoG
    NETGEAR Employee Retired
    Gentile Riccardo10,
    Benvenuto nella Community!
    Qual'è la velocità che raggiunge quando si collega al modem via cavo ed utilizzando la rete 5Ghz?
    Non è chiaro come ha collegato la coppia di powerline nelle camere.
    Tecnicamente parlando una perdita è più che normale, inoltre tenga presente che throughput dati, range del segnale e copertura wireless possono cambiare in base alle condizioni ambientali del network, incluso ma non limitatamente a traffico del network, materiali da costruzione e interferenze wireless.
    Ulteriori fattori che possono ridurre la velocità sono la rete elettrica e la banda 5Ghz che al contrario della 2.4Ghz ha uno spettro molto più stretto.
    Nell'articolo può trovare maggiori informazioni sui powerline.
    Saluti
    Federico
    Team NETGEAR
      FedericoG
      Gentile Riccardo10,
      Saluti
      Federico
      Team NETGEAR
        FedericoG
        Gentile Riccardo10,
        No, il motivo non è per una questione di sicurezza.
        Principalmente perchè i dispositivi che si connettono potrebbero confondersi e restare connessi al segnale WiFi più debole, anche se magari fisicamente vicini ad un segnale più forte.
        Saluti
        Federico
        Team NETGEAR
    • Riccardo10's avatar
      Riccardo10
      Buonasera, ringrazio per la tisposta. Il powerline principale (quello senza antenne) è collegato al modem via cavo ethernet, mentre l’altro powerline è posizionato nella stanza dove il segnale wifi arrivava debolmente, preciso che è collegato alla presa elettrica. Inoltre, ho utilizzato un cavo ethernet per collegare quest’ultimo direttamente al computer principale, ma nonostante questo non riesce a sfruttare la stessa velocità del modem vero e proprio che raggiunge velocità prossime ai 200mbps, mentre quella del powerline collegata via cavo al computer raggiunge una velocità di circa 130-150mbps, per non parlare di altri dispositi collegati via wireless dove la velocità scende anche sotto 100. Un’altra cosa che vorrei chiederle è la seguente: è possibile utilizzare il powerline con la stessa rete del router? Perché quando mi sposto da una stanza all’altra, per la lontananza posso perdere il segnale e poi dovrei collegarmi manualmente all’altra rete, cioè quella del modem vero e proprio, per questo mi chiedevo se fosse possibile unificare la rete, ringrazio im anticipo per la risposta e mi scuso per il disturbo.
      Cordiali saluti,
