SamSeglio's avatar
SamSeglio
Problema R7000
Salve a tutti,
ho un problema con il mio router r7000, mi rimane la spia di internet con il colore rosso o ambra che sia, se provo a riavviare il router o eventualmente staccare e riattacare il cavo il più delle volte non mi ri-capta nulla.
Può essere un problema di router o eventualemente proprio del segnale internet??
Grazie
Samuele :-)
  • MarcoBr's avatar
    MarcoBr
    NETGEAR Employee Retired
    Gentile SamSeglio
    benvenuto nella community!
    Il dispositivo è aggiornato con l'ultima versione del firmware? In caso sia già aggiornato, suggerisco di effettuare un reset di fabbrica del dispositivo, tenendo premuto l'apposito pulsante per 10/15 secondi, attendere il riallineamento dei LED ed infine procedere ad una nuova configurazione del router tramite browser setup.
    È consigliato il reset di fabbrica anche dopo l'installazione di un aggiornamento perché il nuovo firmware a volte introduce modifiche non compatibili con la vecchia configurazione.
    Utilizza il router in sostituzione del modem fornito dall'ISP oppure in cascata ad esso?
    Non riesce a collegarsi alla rete con nessun dispositivo esterno? (cellulari, tablet, ecc...)
    Posso suggerire di provare a far ripartire la rete, con questa procedura
    Spegna e scolleghi il modem
    Spenga router e computer
    Colleghi il modem, lo accenda e attenda 2/3 minuti
    Accenda il router e attenda 2/3 minuti
    Accenda il computer
    In questo modo dovrebbe ripartire la rete e dovrebbe essere ripristinato l'accesso ad internet.
    Saluti
    Marco
    Team NETGEAR
    • SamSeglio's avatar
      SamSeglio
      Buonasera,
      Allora il router è aggiornato all'ultima versione, ho già effettuato un paio di volte il reset di fabbrica perchè ho anche provato anche ad installare un firmware precedente così per provare.
      Inoltre il router è collegato direttamente al cavo che arriva dall'alimentazione dell'antenna; il wifi del router funziona il problema risulta essere nella connessione internet.
      Il fatto e che se nella porta internet inserisco un cavo eth collegato ad un qualsiasi apparecchio come tv o xbox che di base non portano segnale internet, il cavo viene captato immediatamente.
      Può essere che il problema non sia derivato dal router ma direttamente dalla linea internet?
      Grazie
      Samuele
      • MarcoBr's avatar
        MarcoBr
        Gentile SamSeglio
        leggendo che il WiFi del router funziona, le chiedo gentilmente se riesce a collegare ad esso i dispositivi desiderati senza problemi e se riesce a navigare a seconda delle sue esigenze.
        In caso, le consiglio di provare a contattare anche il suo fornitore di internet per capire se effettivamente si tratta di un problema di linea.
        Saluti
        Marco
        Team NETGEAR
