marco_66's avatar
May 09, 2019
Problemi di connessione WiFi telecamere
Buongiorno, posseggo il modem/router netgear DGN 2200 v 4, di cui sono molto soddifatto.
Recentemente ho acquistato 3 telecamere per la videosorveglianza che si collegano solo in wifi al netgear nella frequenza dei 2.4Ghz. La procedura per connettere le telecamere avviene per mezzo dell'app dello smartphone, si connette lo smartphone al wifi si scansiona il codice della telecamera viene generato un QR CODE che viene successivamente scansionato dalla videocamera per collegarla al MODEM/ROUTER via WIFI, ma il collegamento fallisce.
In un primo momento pensavo dipendesse dalla telecamera visto che lo smartphone si collega normalmente alla rete wifi del NETGEAR, ma tutte e tre le telecamere non si collegano quindi ho provanto con un altro MODEM/ROUTER e la procedura va a bon fine le telecamere si collegano al wifi.
Le impostazione del NETGEAR sono: canale AUTOMATICO, modalità sino a 145 Mbps, opzioni di protezione WPA2-PSK [AES], nessun blocco agli accessi,Versione firmware
V1.0.0.110_1.0.110, frequenza 2.4GHz, quella richiesta per la connessione delle telecamere.
Area Europa
Canale Automatica (1)
Modalità Fino a 145 Mbps
AP wireless SPENTO
Trasmetti nome SPENTO
Isolamento wireless SPENTO
Wi-Fi Protected Setup Configurato
Cosa mi consigliate di fare?
Grazie.
Saluti
  • Gentile marco_66,
    A questo punto, se c'è stata confusione nella configurazione di attivazione/inoltro porte, potrebbe essere necessario fare un reset del DGN2200v4 alle impostazioni di fabbrica e ricominciare da capo.
    Le suggerirei di provare le seguenti operazioni:
    1. Provi a cambiare manualmente il Canale WiFi, impostandolo su 1, 6 o 11.
    Dalle impostazioni del modem router, selezioni: Basic > Wireless > Channel (selezioni dal menù a tendina il canale 1, 6 o 11)
    2. Attivi UPnP, andando su: Advanced > Advanced Setup > UPnP > Turn UPnP On.
    Ribadisco che, visto l'errore a cui ha fatto riferimento, potrebbe essere necessario fare un reset del modem router prima di procedere con nuovi tentativi, per essere sicuri che non ci siano impostazioni in conflitto.
    Ci faccia sapere se riesce a effettuare i passaggi consigliati.
    Saluti,
    Erika
    Team NETGEAR
    • marco_66's avatar
      marco_66
      Tutor
      Ciao Federico, sinceramente non l'avevo vista, se ho capito bene nella descrizione la telecamera si collega, tanto è vero che viene visualizzato sia l'indirizzo IP e gli altri dati cosa che non accade con la mia telecamera che non compare nell'elenco dei dispositivi collegati, non si collega proprio.
      Ti ringrazio.
    • FedericoG's avatar
      FedericoG
      NETGEAR Employee Retired
      Gentile marco_66,
      Provi a configurare il port forwarding e ci faccia sapere se la problematica si è risolta.
      Saluti
      Federico
      Team NETGEAR
      • marco_66's avatar
        marco_66
        Tutor
        Mi scuso se rispondo solo ora ma non ho avuto più tempo per affrontare il problema, ora ho provato a seguire le indicazioni ma non riesco ancora a connettere la telecamera, ho aperto, o almeno penso di aver aperto sono andato in: Avanzate, Inoltro/Attivazione delle porte e poi ho selezionato Attivazione delle porte e ho aggiunto questa, l'assistenza delle telecamere mi ha detto di aprire le UDP, premetto che le telecamere si connettono con indirizzo UID e non con un indirizzo IP.
        Ma non si connettono.....
        Grazie
  • ErikaMa's avatar
    ErikaMa
    Gentile marco_66,
    Saluti,
    Erika
    Team NETGEAR
    • marco_66's avatar
      marco_66
      Tutor
      Gentilissima Erika, ho seguiro le sue indicazioni nell'ordine ho fatto un reset, attesa la procedura sono entrato nelle impostazioni BASE e poi ho attivato il WI-FI e sono entrato in WIRELESS ed ho messo sul canale 1, poi in avanzate, configurazione avanzata e poi UPnP ed ho felggato la casellina ho provato e la telecamera sì è collegata......
      Ora Le domando, trattandosi di una telecamera che resterà collegata tutto il giorno devo modificare sia la Frequenza trasmissione (in minuti) sia Durata trasmissione (in passaggi) oppure li posso lasciare così come si trovano?
      Inoltre Le volevo domandare, cosa vogliono dire frequenza di trasmissione e durata trasmissione, non vorrei che dopo un certo lasso di tempo le telecamere vengano scollegate. Allego immagine della schermata a cui mi riferisco.
      Grazie.
      Buona giornata
      • ErikaMa's avatar
        ErikaMa
        Gentile marco_66
        La ringrazio per l'aggiornamento, mi fa piacere sapere che sia riuscito a connettere la telecamera :)
        Per quanto riguarda la sua domanda, Frequenza di trasmissione e Durata di trasmissione sono due impostazioni della funzione UPnP, e può trovarne la definizione completa in questa conversazione.
        Entrambe le voci sono impostate su valori standard che si adattano alle reti domestiche, dunque le suggerisco di lasciare i valori preimpostati.
        Saluti,
        Erika
        Team NETGEAR
  • Buongiorno a voi,
    Vi chiedo un supporto sto collegando 8 videocamere su Access Point Netgear La rete è molto potente sia in upload che in download ed ho un router TIM.
    Le videocamere che spesso si disconnettono quasi sempre le stesse anche se nel punto dove sono connesse c'è un ottimo segnale upload e download.
    Sapete aiutarmi a capire la causa?
