lucadigiorgi
Apr 07, 2021Aspirant
R6220 - Configurare UVlan, CVlan, SVlan
Ciao a tutti.
Il mio nuovo provider (fibra FTTH) mi ha mandato i dati di configurazione per connettermi e fra questi ci sono da inserire i valori di UVlan, CVlan e SVlan, senza i quali la connessione non funziona.
Non riesco a trovarli da nessuna parte, nemmeno nella configurazione avanzata.
Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie mille!
- ErikaMaNETGEAR Employee Retired
Buongiorno lucadigiorgi,
benvenuto nella Community NETGEAR!
Mi sembra di capire che desideri collegare il router R6220 direttamente all'ONT fornito dall'operatore, è corretto?
Di che operatore si tratta?
Normalmente, per collegamento diretto all'ONT con fibra FTTH consigliamo i router della serie Nighthawk e Orbi.
Le impostazioni comunque dovrebbero essere simili, le sezioni da compilare previste dal router sono:
- Base > Internet > La connessione a Internet richiede dei dati di accesso: Sì > inserire i dati dell'operatore;
- Avanzate > Configurazione avanzata > Impostazioni VLAN/Bridge.
Può prendere come esempi le guide a questa pagina, quelle più vicine al suo modello sono le guide per Nighthawk AC.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- lucadigiorgiAspirant
Gentile Erika,
sì, ciò che desidero fare è collegare direttamente l'ONT del mio ISP (Interplanet) al router.Usando come riferimento il manuale del Nighthawk AC sono entrato in "Avanzate > Configurazione avanzata": qui non trovo la voce "Impostazioni VLAN/Bridge", bensì "Configurazione VLAN/IPTV".
Una volta entrato non ho la voce "Abilita gruppo VLAN/Bridge", ma solo "Attiva tag VLAN", che ho flaggato.
Il mio ISP mi ha fornito tre valori:
UVlan: 835
CVlan: 2
SVlan: 1059Ho provato ad inserire come "ID VLAN" 835 oppure 1059, ma comunque una volta cliccato su "APPLICA", la connessione non si è attivata.
A questo punto il mio dubbio è che, essendo R6220 solo router e non modem/router, non sia configurabile.
Ha qualche suggerimento?
Grazie mille.Luca
Gentile Luca,
ha provato per caso a chiedere all'operatore dove andrebbero inseriti quei tre valori?
L'operatore dovrebbe essere in grado di chiarire se l'R6220 sia effettivamente compatibile con l'uso che vuole farne.
I nostri router 'puri' Nighthawk e Orbi possono essere collegati all'ONT fibra dei maggiori operatori (da qui le guide già suggerite). L'R6220 non è un Nighthawk quindi, in generale, non possiamo garantire che funzioni come da aspettative, ma come si può vedere dalle guide messe a disposizione su Community, queste non prevedono l'inserimento dei valori UVlan, CVlan e SVlan nemmeno sui router Nighthawk/Orbi. Quindi sembra essere una particolarità dell'operatore Interplanet.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- lucadigiorgiAspirantGrazie Erika.
L’operatore, che ho interpellato come prima cosa, purtroppo non mi ha saputo rispondere. A questo punto mi vedrò costretto a cambiare il router con uno di quelli consigliati dall’operatore stesso, per avere la certezza di assistenza nella configurazione.
Grazie comunque per le informazioni!
Luca
