Cristian78
May 22, 2017Aspirant
DGN2200V4 bug Firmware
Credo ci sia un bug nel firmware che si potrae dalla versione 1.0.0.76. Quando si prova a cliccare su Home page Avanzate la pagina risulta non disponibile. Questo bug è presente anche nelle versioni ...
antonio1978
Aug 10, 2017Initiate
Salve, credo di avere trovato una soluzione al problema.
Vi espongo il mio caso (tra i tanti...):
posseggo un dgn2200v4 e dopo aver applicato l'aggiornamento firmware 1.0.0.86 (ieri sera) mi accorgo che ad un certo punto il router diventa inaccessibile a qualsiasi browser, da qualsiasi SO (Windows 10x64, XPx86, UbuntuStudio 17.04x64, Windows 98 2edition, Android 5) senza alcuna protezione virus/firewall etc., da qualsiasi hardware (2pc fissi LAN, 1 portatile LAN, 1 smartphone wifi)...
Dopo qualche noiosa indagine mi sono accorto che il router:
1. Risulta di nuovo accessibile da qualsiasi browser (nel mio caso all'indirizzo 192.168.1.1) SOLO DOPO AVERLO SPENTO, ATTESO 15sec. e RIACCESO.
2. Che si blocca o quantomeno diventa inaccessibile, non appena clicco sulla scheda AMMINISTRAZIONE nella modalità AVANZATA.
Domande da panico: come faccio a cambiare i dati di accesso del router se non posso accedere ai menù del scheda AMMINISTRAZIONE? come faccio un backup o un ripristino se non posso accedere al suddetto menù della scheda... ma soprattutto COME FACCIO UN DOWNGRADE/UPGRADE se il router si blocca non appena clicco su AMMINISTRAZIONE?
Si blocca nel senso che diventa inaccessibile per la gestione (in pratica 192.168.1.1 rifiuta qualsiasi tentativo di accesso sino a riavvio del router) per il resto funziona tutto (WiFi, LAN, internet).
Ho letto tutti gli interventi (anche quelli non attinenti!) di questa discussione è stavo anch'io per scomodarmi per "prendere" il seriale del router (quanti cavi e polvere!!!)... invece....
1. Riavvia il router e bada bene di non cliccare MAI su AMMINISTRAZIONE...
2. Vai direttamente alle pagine che ti interessano!!!
Esempi:
http://192.168.1.1/DEV_redirect.htm (va direttamente alla pagina "Dispositivi collegati")
http://192.168.1.1/UPG_upgrade.htm (va direttamente alla pagina "Aggiornamento del router")
Elenco pagine della scheda inaccessibile "AMMINISTRAZIONE":
Status del router="ADV_home.htm"
Registri="FW_log.htm"
Dispositivi collegati="DEV_redirect.htm"
Esegui backup impostazioni="BAK_backup.htm"
Imposta password="PWD_password.htm"
Aggiornamento del router="UPG_upgrade.htm"
Riepilogando: il router funziona benissimo, probabilmente è l'interfaccia (HTML/JavaScript del frame destro) che ha un bug perché se si baipassa la scheda AMMINISTRAZIONE i sottomenú funzionano tranquillamente.
L'IMPORTANTE È CAPIRE QUALE SIA IL MENÙ CHE FA ANDARE IN PALLA IL ROUTER. NEL MIO CASO LA SCHEDA "AMMINISTRAZIONE". NEL VOSTRO MAGARI NO: OSSERVATE IL SORGENTE WEB E TENTATE DI FARE COME ME: BAIPASSATE IL MENÙ LATERALE DESTRO NELLA MODALITÀ "AVANZATA" INDIRIZZANDOVI DIRETTAMENTE ALLA PAGINA HTM DI RIFERIMENTO.
Io non farò sicuramente il downgrade adesso che ho risolto.
Spero di esserVi stato utile.
Ciao.
RobyRock
Aug 10, 2017Guide
Perdonami ma hai scoperto l'acqua calda. Sappiamo tutti che il router si impalla cliccando su Avanzate e quindi bisogna evitare.
Ma Perché questo sbattimento? La soluzione sta nell'attendere questa maledetta build finale. Per ora resto sulla 0.66.
- giga58Aug 14, 2017Aspirant
anch'io riscontro lo stesso problema su 2 dgn 2200 v4 dopo averli aggiornati all'ultima release.
ho letto tutte vostre comunicazioni e ieri sera , su uno dei miei 2 router, ho regredito il firmware alla release 1.0.0.66 come suggerito da molti di voi, in attesa della pubblicazione di una versione che risolva definitivamente il problema.
purtroppo però, nel mio caso il rollback non risolve il bug: quando entro in configurazione e clikko ad esempio su "amministrazione\dispositivi collegati" nel menu avanzate , il router si blocca come descritto nei primi tread e non si riesce più ad entrare se non resettandolo .
- RobyRockAug 14, 2017Guide
fai un reset con uno stuzzicadenti spingendo il pulsante come da manuale e riprova...
- giga58Sep 01, 2017Aspirant
Ho provveduto a fare il reset e successivamente al ripristino della configurazione, ma anche con questa versione di firmware (1.0.0.66) il router continua a bloccarsi ogni volta si clikka ad esempio su " dispositivi collegati "
