Sergio_1991's avatar
Sergio_1991
Come configurare un DGND4000 in cascata ad un Tim Hub
Salve ragazzi. Mi scontro con un problema da giorni. Mi è arrivato un router Tim Hub con il nuovo contratto stabilito. Fino ad ora avevo il mio guerriero DGND4000. È un modello capace e affidabile. Non voglio mandarlo in pensione mettendolo in cassetto, ma vorrei collegarlo in cascata al TIM hub, visto che quello lo devo tenere per contratto per 2 anni. Così posso aumentare notevolmente il segnale del tim hub e senza rinunciare al Netgear. Quindi vorrei sapere come devo settare ora entrambi i router, sia che lo collego in cascata LAN LAN sia in LAN WAN., che ci sia connessione wifi come con il router primario della tim hub. Ho cercato per una settimana in rete, anche qui nella community con problemi simili ma non risvolti poi. Per non parlare del manuale utente, che è solo in inglese, spiegato abbastanza male tra l'altro, oppure portano esempi di 2 Netgear dello stesso modello. Quindi non se ne viene a capo. Se gentilmente qualcuno è riuscito a sfruttare i propri Netgear in cascata al Tim hub. Visto che questi della tim non rendono, hanno potenza segnale debole. Spero che ci sia buona anima che ha risolto problemi simili, perché penso gli hanno avuti in tanti, e mi aiuti a smettere di impazzire nella cerca della soluzione. Grazie
  • SimonaCa's avatar
    SimonaCa
    NETGEAR Employee Retired
    Salve Sergio_1991,
    Benvenuto nella Community NETGEAR Italia.
    Il collegamento in cascata tra due router normalmente è in LAN-WAN.
    Il cavo Ethernet deve essere collgato alla porta WAN grigia del dispositivo NETGEAR.
    Per questo tipo di confirgurazione consigliamo di disabilitare il WiFi del modem dell’operatore e configurarlo in in modalità bridge (solo modem).
    In questo modo si evita di creare interfrenze che potrebbero influenzare la prestazione dei dispositivi.
    Si assicuri che il firmware sia aggiornato all’ultima versione disponibile.
    Attendiamo notizie al riguardo.
    Saluti,
    Simona
    Team NETGEAR
    • Sergio_1991's avatar
      Sergio_1991
      Mi correggo, vorrei fare un collegamento in parallelo, ovvero LAN-LAN. Visto che devo tenere il router dell'operatore, quindi lo vorrei sfruttare come principale e il DGND4000 come secondario. Leggo un po' anche qua su community che dovrei disattivare dhcp, nap, firewall, interfacciare gli indirizzi IP e Mac. Ma come devo impostare ognuno dei 2 router non è chiaro. C'è chi dice va fatto tutto solo sul secondario, Netgear quindi, c'è chi dice un po' e un po'. Come va impostato sia il router di operatore che Netgear per avere la connessione wifi su AC Netgear? Tra l'altro il dgnd ha proprio nelle impostazioni il tasto AP, quindi non è chiaro se lo devo attivare e poi il gioco è fatto, oppure proseguire nelle impostazioni comunque dei 2 router. Il manuale utente non è chiaro, le risposte su community non sono complete. Grazie
      • SimonaCa's avatar
        SimonaCa
        Salve Sergio_1991,
        Per il collegamento LAN-LAN le potrei suggerire questa guida.
        Spero che possa aiutarla nel collegare i due router e ottenere così la configurazione richiesta.
        Saluti,
        Simona
        Team NETGEAR
