Viperit's avatar
Viperit
Configurazione R8000p con modem infostrada
Buongiorno io ho il router R8000p da collegare in cascata con il modem - router di infostrada D link dva 5592 con collegamento lan wan come posso configurarlo al meglio  ?
Grazie
  • MarcoBr's avatar
    MarcoBr
    NETGEAR Employee Retired
    Gentile Viperit
    benvenuto nella community!
    i dispositivi da lei indicati possono essere collegati in LAN-WAN, seguendo i passaggi che può trovare in questa guida.
    Saluti
    Marco
    Team NETGEAR
    • Viperit's avatar
      Viperit
      Grazie mille
      Volevo chiedere oltre che cambiare l'ip nella configurazione internet devo cambiare l'ip nelle impostazioni lan per accedere a internet?
      Perchè cambiando solo nella configurazione internet non accede a internet e i dispositivi mantengono  l'ip 10.0.0.    ....
      Mi scuso ma è la prima volta che configuro un router in cascata
      Grazie
      • MarcoBr's avatar
        MarcoBr
        Gentile Viperit
        bisogna impostare un indirizzo IP per il router secondario, diverso da quello principale, modificando il settimo numero.
        Successivamente bisogna impostare il Gateway identico al primo router e che la subnet mask sia impostata su 255.255.255.0 su entrambi i router, salvando le impostazioni per rendere effettive le modifiche.
        Una volta compiuti questi passaggi si può procedere con il collegamento via cavo tra i due router.
        Una volta effettuato il collegamento e che i due router si sono allineati tra loro, il secondo router (R800oP) dovrebbe riuscire a recuperare tutte le impostazioni da quello del suo provider. In questo modo, collegando i dispositivi all'R8000P avranno l'indirizzo IP in sequenza in base a quello impostato, mentre sul primo router dovrebbe comparire come collegato solo il secondo.
        Saluti
        Marco
        Team NETGEAR
