MarcoGis73
Apr 10, 2017Aspirant
D7000 - Problemi di navigazione su internet in windows 10 64bit
Salve, premetto che ho un D7000 e non R7000, è da un pò di tempo che testo il router ed ultimamente sto avendo problemi di connessione, o meglio, il mio gestore dice che la linea è perfetta, infatti ...
ElisabettaL
Apr 11, 2017NETGEAR Employee Retired
Gentile MarcoGis73,
Benvenuto nella Community :)
Ha sempre avuto il problema o si è presentato recentemente?
Che versione firmware ha? E’ la più recente?
Succede sia via Wi-Fi che se collega il pc via cavo?
Ha già effettuato un reset del modem router?
Ha per caso controllato con il gestore internet qual è il valore MTU ottimale?
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
MarcoGis73
Apr 11, 2017Aspirant
il problema si è rappresentato di recente, da un paio di settimane, la versione del firmware è V1.0.1.44_1.0.1, lo fa ad entrambi, wi-fi e cavo lan, ho già effettuato più volte un reset del modem router. l'ultima domanda non ho controllato con il gestore.
- ElisabettaLApr 12, 2017NETGEAR Employee Retired
Gentile MarcoGis73,
controlli comunque MTU con il gestore.Usa PPPoE? Provi a disabilitare tutto ciò che può consumare CPU per vedere se si riduce il problema. Ad esempio in Advanced- Setup- WAN Setup disabiliti port scan e DoS Protection, e imposti NAT in Open. Se non cambia nulla, reimposti tutto come prima
L’Access control non è attivato giusto?
Può inviarmi anche screenshot del connection status in advanced home?
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- MarcoGis73Apr 12, 2017Aspirant
ho fatto i tentativi ma nulla, ecco le statistiche
Tempo di attività sistema 48:44:44 Porta Stato Pacchetti Tx Pacchetti Rx Conflitti B/s Tx B/s Rx Tempo di attività WAN PPPoE 48112 85867 0 11789 435203 00:04:44 LAN1 1000M/Massima 5370111 3188706 0 9788 1831 48:43:57 LAN2 Collegamento non attivo LAN3 Collegamento non attivo LAN4 1000M/Massima WLAN b/g/n 600M 877960 496457 0 8590 965 28:21:31 WLAN a/n/ac 1300M 1880565 961499 0 24570 893 28:21:26 Collegamento ADSL Downstream Upstream Velocità collegamento 19443 Kbps 997 Kbps Line Attenuation 5.0 dB 4.3 dB Noise Margin 9.2 dB 16.5 dB - ElisabettaLApr 13, 2017NETGEAR Employee Retired
Gentile MarcoGis73,
I valori sembrano ok tranne per il noise margin, la linea sembra “rumorosa”.Ha per caso un altro router da poter testare? Dovrebbe controllare e paragonare il noise margin tra i due. O in alternativa testare il router su altra linea.
Spero possano esserle utili i seguenti articoli
Post showing what noise and attenuation levels mean
SNR margin, line attenuation, ADSL and a slow internet speedSaluti
Elisabetta
Team NETGEAR
