Stefvalalla's avatar
Stefvalalla
Netgear R7100LG LTE connesso FTTH con Open Fiber _ Aruba
Ciao a tutti.
Ho attiva da un mese una connessione in fibra FTTH con ARUBA- OPEN FIBER.
Il router è aggiornato all'ultima versione firmware disponibile. Ha tutti i parametri richiesti da ARUBA impostati correttamente:
Encapsulation type: PPPoE
Username e password a compilazione libera (ad es. "Aruba", "Aruba").
ID VLAN: 835
Downstream: 1000 Mbps/s;
Upstream: 300 Mbps/s
DNS primario: assegnato dal server;
DNS secondario: assegnato dal server
ùHo configurato il router Netgear seguendo le istruzioni che mi erano state date in una precedente discussione in questa community.
La connessione ONT - Router - PC è fatta con cavi ethernet cat 6. Il pc, così come il router, è collegato in LAN su porte gigabit ethernet.
La connessione ha funzionato da subito, ma rilevo da sempre una velocità di 170-180 mbps in download e di circa 200 mbps in upload.
Ho aperto il problema ad Aruba subito dopo l'installazione, ma è in corso un rimpallo tra loro e Open Fiber.
Open Fiber per due volte è venuta a verificare in casa mia la purezza del segnale e ritengono che dal punto di vista infrastrutturale ci siano le potenzialità per arrivare vicino ad 1 gbps in download. Oggi hanno verificato con un loro pc connesso al mio router che la velocità è quella che avevo segnalato. Purtroppo non avevano con loro un modem per escludere un problema di configurazione del router che loro pensano potrebbe esserci.
Dalle statistiche del router (che allego) mi sembra di capire che la connessione LAN con il PC (porta 2) sia 1000 mbps. La scheda ethernet del pc mi pare evidenzi una ricezione di 1000 mbps. I led del router sono bianchi, confermando che le connessione è di 1 gbps.
Qualcuno mi sa aiutare per capire quali verifiche posso fare per escludere problemi di configurazione del router e pretendere una soluzione da Aruba - Open Fiber senza che questi si chiamino fuori?
Ho dimenticato di scrivere che Aruba non supporta i clienti sulla configurazione di router che non siano quello da loro fornito.
Grazie a tutti.
Stefano
  • SimonaCa's avatar
    SimonaCa
    NETGEAR Employee Retired
    Salve @Stefvalalla,
    Bentornato nella Community NETGEAR Italia 🙂
    Sarebbe interessante poter fare una prova di connessione con un altro router se fosse possibile.
    Lo speed test viene fatto in Ethernet tramite l'app Okla? In caso di risposta negativa potrebbe seguire questo suggerimento?
    Saluti,
    SImona
    Team NETGEAR
    • Stefvalalla's avatar
      Stefvalalla
      Buongiorno Simona.
      Ho chiesto ad Aruba - Open FIber di fare un ulteriore sopraluogo e fate un test con un loro router. Finora non hanno manifestato disponibilità in tal senso.
      Ho effettuato speed test utilizzando quello di ARUBA (attivabile dal loro sito) e quello di Vodafone (open speed test). Danno valori un po' diversi, ma entrambi evidenziano una velocità in download inferiore ai 200 mbps.
      Aggiungo alla mia richiesta precedente se qualcuno è a conoscenza di qualche parametro del router che possa influire sulle performance della fibra.
      Premetto che un po' ne capisco, ma non ho modificato la configurazione standard di fabbrica, poi aggiornata con l'ultima versione del firmware. Gli unici parametri su cui sono interventuto sono quelli per impostare la connessione in fibra con ARUBA.
      Prima utilizzavo una SIM dati non avendo altro tipo di connettività.
      Grazie
      • SimonaCa's avatar
        SimonaCa
        Salve Stefvalalla
        Vorrei rcercare maggiori informazioni al riguardo per capire se vi sia la possiblità di aiutarla da parte nostra.
        Nel frattempo, le chiederei se, gentilemente, potrebbe effettuare lo speed test in Ethernet tramite l'app Okla?
        Inoltre, il cavo Ethernet che collega l'ONT all'R7100LG, viene inserito nella porta Internet gialla del modem router?
        Saluti,
        Simona
        Team NETGEAR
  • SimonaCa's avatar
    SimonaCa
    Gentile Stefvalalla,
    Per velocità dichiarata dal gestore intende quella offerta dal piano tariffario, o è stato effettuato un intervento da parte loro e hanno verficato, con qualche loro dispositivo, che la velocità sia effettivamente superiore?
    Saluti,
    Simona
    Team NETGEAR
