Pittao
Jan 12, 2018Follower
Nighthawk R7000 - Samsung S8
Buongiorno
scrivo alla community dopo vari tentativi inutili per risolvere probelmi di connettività wifi tra il router R7000 ed il mio nuovo cellulare Samsung S8. Premetto che il problema si verifica solamente con il cellulare Samsung S8.
In pratica dopo circa 24 ore dalla prima autenticazione wifi (sia a 2,4 Ghz che a 5Ghz) il router R7000 blocca l'accesso wifi al cellulare Samsung S8. Nessun problema invece per tutti gli altri cellulari. Ho fatto vari tentativi: ip statico sul cellulare Samsung S8, modalità di R7000 sia come access point sia come router. Niente da fare. In modalità router, il router R7000 nella sezione controllo accessi, dopo circa 24 ore dalla prima autenticazione wifi, mette il mio Samsung S8 nello stato di utente BLOCCATO. Lo stesso problema si verifica anche con il router R7000 in modalità access point (sebbene la funzionalità controllo accessi non sia disponibile nell'utilizzo di R7000 come access point). Il firmware su R7000 è l'ultimo disponibile.
A cosa è dovuto il problema e come può essere risolto?
Grazie in anticipo
Saluti
1 Reply
- EvelinaSNETGEAR Employee Retired
Salve Pittao,
Grazie per il suo post e Benvenuto nella Community! :)
La invito a mettersi in contatto con assistenza tecnica, gli esperti provvederanno le opportune verifiche e la soluzione.
Rimaniamo in attesa di sue notizie.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
