PG_62
Apr 05, 2020Tutor
R9000 in cascata modem/router TIM HUB velocità upload ridotta a 20 Mbps (FTTH 100/1000).
Buon pomeriggio.
A seguito della migrazione della mia linea TIM da XDSL a FTTH ho nuovamente istallato il mio router R9000 in cascata al modem/router TIM HUB Technicolor (VBNT-S) con amara sorpresa ho constatato una disponibilità di banda in uplodad di soli 20 Mbps rispetto ai 100 Mbps che avevo utilizzando solo HUB Tim, nessun problema invece in download, valore in linea alle caratteristiche della connessione di 1 Gbps. Qualcuno ha risolto questa problematica? Ringrazio sin d'ora la community per l'aiuto che vorra darmi.
Buona domenica delle Palme.
- MarcoBrNETGEAR Employee Retired
Gentile PG_62
benvenuto nella community!Ha effettuato un reset di fabbrica del router NETGEAR, con relativa nuova configurazione, prima di ricollegarlo in cascata al nuovo modem router del suo provider?
Il router NETGEAR è quindi collegato in modalità Access Point, per evitare conflitti di rete con il router principale?
La informo del fatto che, disponendo lei di una linea FTTH, se lo desidera, avrebbe la possibilità di sostituire completamente il router del suo provider con uno NETGEAR, come spiegato in questo articolo.
Saluti
Marco
Team NETGEAR- PG_62TutorBuona sera, ringraziando per il cortese riscontro, confermo di aver disabilitato nel modem HUB di TIM, il DHCP, NAT, Firewall, Wi-fi ed i servizi accessori, per un uso quale modem, mentre il router netgear è stato resettato, riconfigurato e collegato, in modalità router, seguendo le procedure dell’app Nighthawk. Le risultanze sono quelle già dette, collegamento LAN-LAN, nessun problema in download, mentre in upload la max velocità è pari a circa 20 Mbps su 100 Mbps previsti per la linea FTTH. In merito alla proposta di sostituire il modem TIM, preferirei mantenerlo per la componente VOIP. Sperando di essere stato più esauriente nella descrizione dello stato di fatto, prego ulteriore assistenza per la risoluzione. Grazie.
Gentile PG_62
il dispositivo è aggiornato con l'ultima versione del firmware? In caso lo sia, è stato effettuato un reset di fabbrica dopo l'aggiornamento del firmware? È necessario poiché alcune nuove impostazioni potrebbero non essere compatibili con le precedenti ed un reset di fabbrica serve a stabilizzare le impostazioni.
I cali di velocità in upload vengono riscontrati su diversi dispositivi?Ha provato a abilitare/disabilitare il QoS?
Può trovare la casella apposita entrando nel menù di configurazione del router al seguente percorso: Advanced ---> Setup ---> QoS SetupMi faccia sapere se in questo modo ottiene qualche miglioramento.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
