LucaBilla
Nov 16, 2021Star
Router R9000 - Fastweb FTTH con ONT OpenFiber
Buongiorno. Ho letto mille thread su questo forum ma nessuna guida ne soluzione proposta funziona nel mio caso. Ho un router X10 ad7200, linea Fastweb su OpenFiber con ONT esterno. Ho fatto config...
- Nov 18, 2021
HO RISOLTO CON UN WORKAROUND!!!!
Con 30€ di switch managed ho risolto il problema.
La porta 1 dello switch l'ho taggata con VLAN 835 (questo vale per Fastweb ovviamente) ---> collegata alla porta ethernet dell'ONT.
La porta 2 dello switch l'ho settata untagged ---> collegata alla porta WAN del router Netgear.
FUNZIONA TUTTO!!!
Certo, è un workaround, ma finchè non esce un firmware NON buggato questa soluzione permette a chiunque abbia questo problema (e sono tanti) di connettersi agli ONT dei Service Provider che richiedono il tag VLAN sulla porta WAN.
Sono molto felice.
LucaBilla
Nov 16, 2021Star
Aggiungo a quanto sopra che, provando ora a taggare la VLAN 835 direttamente sulla ETH del pc e connettendola all'ONT funziona subito.
IP ricevuto subito e tutto funziona.
E' evidente che il problema stia nel modo in cui viene taggata la VLAN quando si crea il VLAN tag group.
Sembra che il tag venga "recepito" solo dalle 6 ethernet dello switch interno ma NON sulla ethernet WAN.
E' solo un problema di firmware ovviamente che, però, impedisce ai Clienti Fastweb su OpenFiber di poter utilizzare il proprio Router Netgear. Veramente incredibile come un Router da *svariate* centinaia di euro abbia questo bug incredibile.
E' possibile passare questa richiesta al Supporto Tecnico e far implementare questa funzione basilare in un nuovo firmware?
Altrimenti sarò costretto mio malgrado a cambiare prodotto.
Grazie.
